650 xs bobber
clubs,accessoires,sites......
Modérateur: Modérateurs du Forum
650 xs bobber
Messagepar jos01 » 15 Mars 2010, 10:27
un site ou un mec fais un bobber sur base 650 XS
du beau boulot puis qui peut donner des idées à certains :smt033
quelqu'un peut il me dire ce qu'il fabrique avec son arbre a cames
le vilo je pense qu'il change les roulements, mais l'aac :?:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=719041
Avatar de l’utilisateur
Je roule en: T120, 750 XS
Re: 650 xs bobber
Messagepar rené moto » 15 Mars 2010, 10:54
jos01 a écrit:un site ou un mec fais un bobber sur base 650 XS
il ne change pas les roulements du vilebrequin, tu observeras qu'il a refait le calage, pratique courante aux états unis, le vilebrequin est calé si je me souviens bien à 270 degrés ,donc il faut modifier l'arbre à cames, ça revient à faire tourner le moteur comme une ducati ou une yamaha trx
Re: 650 xs bobber
Messagepar philippe » 15 Mars 2010, 15:30
tout a fait René ,tout a fait
faut pas que le Zode y voit ça ,ça va lui faire un choc :smt003 :smt003
phil
650 XS Caféracer http://www.cafe-racer.info/phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=2347
philippe
Je roule en: YAMAHA 650 XS
Re: 650 xs bobber
Messagepar lolo37 » 15 Mars 2010, 21:44
on avait fait ce genre de bidouille sur un bloc 900Z ( dragster ) , pas touché au vilo , mais coupé l'AAC en 2 puis ressoudé de manière a avoir 2 temps moteur simultanés , ca apporte beaucoup plus de traction mais un bruit bizarre et un régime maxi limité 9000 trs
sur le 650 Xs les 2 vilos sont assemblés à la presse ou sur cannelures , ?? suffis de le désasembler et de le celer à 180°
Je roule en: etat d'ébriété
Re: 650 xs bobber
Messagepar rené moto » 15 Mars 2010, 21:55
Re: 650 xs bobber
Messagepar jos01 » 15 Mars 2010, 22:31
ok merci René
donc il découpe l'aac pour le recalé, ça apporte quoi de plus c'te modife ?
Re: 650 xs bobber
Messagepar lolo37 » 15 Mars 2010, 22:39
jos01 a écrit:ok merci René
ben , c'est logique , si tu modifie le calage des manetons de vilos , l'AAC d'origine ne vas plus du tout , , il faut aussi le recaler, Avantges , meilleures montées en régime , et moins de vibrations de premier ordre
Re: 650 xs bobber
Messagepar antitunning » 16 Mars 2010, 10:53
terrible cte machine ... :smt023
Je roule en: bridges § straton
Re: 650 xs bobber
Messagepar jos01 » 18 Mars 2010, 10:25
oui pour l'aac j'avais compris, mais c'etait les effets d'une telle modif : puissance, montées en régime, couple etc ... mais c'est bon tu y as répondu
Retour vers les liens
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
cron
