XV750SE
Modérateurs: Modérateurs du Forum, Modérateurs Technique
Re: XV750SE
Messagepar lololesquale » 11 Jan 2018, 19:51
Elle est bien belle cette bécane !
Avatar de l’utilisateur
lololesquale
Je roule en: K100
Re: XV750SE
Messagepar As Ealain » 12 Jan 2018, 17:13
Torréfaction en cours...XV1000SE '83 & XV750SE '81
As Ealain
Je roule en: XV1000SE/XV750SE
Re: XV750SE
Messagepar antitunning » 13 Jan 2018, 13:16
chouette " teuf teuf " ça met du baume au bas mot...cœur :mrgreen: :smt023 :smt023
Je roule en: bridges § straton
Re: XV750SE
Messagepar As Ealain » 15 Jan 2018, 13:37
Yes! :smt033
je dirait plus Ploc! Ploc! mais bon :smt023
Difficile de régler la richesse toujours un truc qui déconne, j'ai suis donc passé au dépressiomètre et j'ai pu voir que le cylindre avant pompait tout l'air, donc je vais devoir atteindre cette put..:angryfire: de vis de syncro bien planquée avant de m'user sur la richesse...
As Ealain
Re: XV750SE
Messagepar As Ealain » 19 Fév 2018, 14:24
Bon ça tourne mais c'est pas encore ça à plein régime broutage et embrayage à re régler car ça patine à l'appel important de couple.
Essai route : https://youtu.be/2GcfZM_PGEI
As Ealain
Re: XV750SE
Messagepar As Ealain » 26 Fév 2018, 10:46
Bon, après avoir réussi à trouvé un bon réglage richesse et une bonne synchronisation, j'ai roulé avec une bonne semaine, et dimanche matin, je roulais pépère, j'entends un genre de "pchit!" puis elle s'est mise à tourner sur un seul cylindre...
pas d'autre bruit suspect et pas d'outils je décide donc de rentrer et faire mes 2km au pas comme ça... :-?
Je contrôle l'allumage qui est bon sur le cylindre concerné, je décide donc de contrôler la compression, et là rien..zéro, nada, que dalle... :sad:
J'ouvre mon cache culbu et je fais tourner manuellement, effectivement rien ne bouge, et la j'ouvre mon cache latéral, et c'est le drame...
Chaîne cassée net... :smt022 y'a plus qu'à ouvrir pour constater les dégâts... :smt017
As Ealain
Re: XV750SE
Messagepar lololesquale » 26 Fév 2018, 16:14
Merde...
Plus qu'à espérer que le piston n'a pas détruit une soupape... :smt021
lololesquale
Je roule en: K100
Re: XV750SE
Messagepar antitunning » 27 Fév 2018, 17:02
:shock: c est possible ça :shock:
Re: XV750SE
Messagepar P-K » 27 Fév 2018, 20:27
avec Yamaha tout est possible :smt033 :smt033 :smt033
Je roule en: homme libre
Re: XV750SE
Messagepar Spritz » 02 Mars 2018, 18:27
La loose :shock:
Spritz
Je roule en: marocco
Re: XV750SE
Messagepar As Ealain » 02 Mars 2018, 18:30
M'en parlez pas...j'ai envie de mettre ça sur le compte des 13 ans à l’arrêt...peut-être le haut de la chaîne restée sèche... :-k
Ouverture du bloc après avoir terminé les deux mob en cours...je remplacerai les deux distri dans le doute, on verra pour l'état du piston et soupapes du cylindre avant...
As Ealain
Re: XV750SE
Messagepar P-K » 03 Mars 2018, 09:44
As Ealain a écrit:M'en parlez pas...j'ai envie de mettre ça sur le compte des 13 ans à l’arrêt...peut-être le haut de la chaîne restée sèche... :-k
bin oui, c'est connu..... l'acier a besoin d'etre hydraté...... perso je passe de la creme Nivea sur ma chaine de distrib toutes les semaines.... :p
Re: XV750SE
Messagepar As Ealain » 03 Mars 2018, 09:54
La même que pour tes hémorroïdes ?
As Ealain
Re: XV750SE
Messagepar Pado79 » 03 Mars 2018, 20:20
P-K a écrit:avec Yamaha tout est possible :smt033 :smt033 :smt033
Rhaaa il est vilain le P-K de critiquer les Yam XV -
Ca arrive que ca coupe une chaine :-"
C'est surement le tendeur de chaine (automatique) qui déconne ou sur ces moteurs le guide qui casse... :smt021
Pado79
Je roule en: Yam TR1 - XR - Buell
Re: XV750SE
Messagepar As Ealain » 26 Juin 2018, 06:50
Dépose du bloc pour microbillage avant ouverture :
Je vais en profiter pour envoyer le cadre, bras oscillant, jantes...etc en thermolaquage, puis faire toutes les finitions qui n'avaient pas été faites comme le bas de réservoir etc...et plein d'autres bricoles
As Ealain
PrécédentSuivant
Retour vers Vos transformations
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : P-K et 5 invité(s)
