gravure chimique sur metal
Modérateur: Modérateurs du Forum
Messagepar lolo37 » 14 Mars 2008, 22:48
______
des p'tits emblelmes de reservoir totalement perso , ca interesse du mode ici ??
j'vends la technique pour les faire 100 euros .......................!!
Mais non , j'déconne pour les apprentis chimistes et les sorciers de la bidouille en tout genre ,
Comment se faire des embleme de reservoir ( ou autre ) en laiton ou alu EN RELIEF!!
d'abord il faut faire un pochoir en vinyl adhesif , la j'ai pris des lettres autocolantes , tu fais ton texte ou ton dessins sur l'adhesif qui est collé sur une plaque en laiton ( toutes les parties recouvertyes d'adhesif seront en relief. Il faut aussi coller un adhesif derriere la plaque ( l'attaque chimique se fera par le dessus) un p'tit coup de seche cheveux ou décapeur pour bien faire adherer l'adhesif,
il faut 50% eau ordinaire 25% d'acide cholrhydrique 25% de peroxyde d'hydrogene 130 ou 110 vol
le mieux est de mettre cette sauce dans un recipient en pvc ou verre plat il doit y avoir environ 5 mm de liquide au dessus de la plaque
on pose délicatement la plaque dans le jus face a graver au dessus et on attends 15 a 20 minutes en evitant de respirer le gaz qui se dégage , On vire la plaque , bien rincer , décoller les adhesifs et terminer , y'a plus qu'a peindre le " fond " et laisser le motif couleur or ; ou tout peindre pour avoir un embleme en relief
ca marche aussi pour le cuivre mais pour d'autres metaux j'ai pas essayé , mais l'avantage du laiton est qu'il est facile de souder des vis derriere pour fixer la plaque
le mélange ne sert qu'un foiis
_________________Image
Avatar de l’utilisateur
Je roule en: etat d'ébriété
Messagepar Phil19 » 14 Mars 2008, 22:56
:shock: Mac Gyver est de retour 8-) ...Bravo =D> ... ;)
Phil19
Je roule en: TRX,D45,AU88,125CBR
Messagepar 4'pat » 24 Mars 2008, 12:05
bon je vais essayer ton truc lolo , pour mes emblemes de kawa, on trouve ca ou de la plaque laiton ?
4'pat
Messagepar lanfeust » 24 Mars 2008, 12:35
:D c'est super ça merki
lanfeust
Je roule en: 900 XJ
Messagepar Gh¤std¤G » 24 Mars 2008, 14:10
Ce truc la j'adore, impressionnant... :shock:
A quand l'astuce pour fabriquer une centrale nucleaire avec un trombonne et une ficelle... (si il va nous lfaire... :mrgreen: )
Gh¤std¤G
Messagepar ggthebest » 24 Mars 2008, 19:46
....de peroxyde d'hydrogene 130 ou 110 vol
on trouve ça ou lolo? 8-)
Je roule en: bm
Messagepar zode » 24 Mars 2008, 20:10
je crois que c'est l'equivalent de l'eau oxygenee.....
Messagepar lolo37 » 24 Mars 2008, 20:21
tout a fait mon gô :mrgreen:
Messagepar zode » 24 Mars 2008, 20:38
pt1 des fois je croirais presque que j'suis malin ;)
Messagepar ggthebest » 24 Mars 2008, 22:18
;) marchi,comme ça c'est plus simple !
Je roule en: bm
Messagepar giome » 11 Avr 2008, 20:19
ce qui est marrant aussi c'est que le gaz qui se dégage c'est du di hydrogène et que ça fait une explosion quand ça crame!!!
a récupérer !!( avec un cloche et un tube flexible qui va dans une bouteille étanche !).
la tecnique a lolo est utilisé dans la fabrication de mats de bateau en alu pour les désoxyder avant de les passer a l'anodisation (opération de satinage) donc si vous voulez peindre de l'alu de récup' vous savez ce qu'il vous reste a faire !
giome
Je roule en: ritalienne rouge
Re: gravure chimique sur metal
Messagepar greg » 21 Sep 2008, 21:11
exhumation du post, je vais graver un de mes fourreau de fourche, faut pas que la sauce passe n'importe où sinon, c'est cuit :smt033
le peroxyde d'hydrogène, ça se trouve facilement ? ou c'est pas indispensable ? c'est de l'alu que je vais graver.
Je roule en: 2017
Messagepar lolo37 » 21 Sep 2008, 21:16
pour de l'alu , tu peux te passer de peroxyde et fais gaffe l'acide attaque facilement l'alu , ca chauffe dur , ca dégage du chlore ( tres toxique) et si ca passe à l'interieur des fourreaux ca vas t'les usiner à la cote supérieur :smt033
Messagepar greg » 21 Sep 2008, 21:18
bon ben on va faire un test avec du vinaigre, ok ? :smt003
Je roule en: 2017
Messagepar lolo37 » 21 Sep 2008, 22:43
greg a écrit:bon ben on va faire un test avec du vinaigre, ok ? :smt003
bof , si t'as 3 grammes , tu peux aussi pisser dessus , ca f'ra l'même effet :smt033
Suivant
Retour vers art & déco
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
