Technique vidange moteur
c'est la qu'on s'lache: blagues ,histoires.....
vf1000f
Je roule en :FJ 1200 (2)
Message par vf1000f » 02 févr. 2011, 12:35
La vidange est une opération qui revient souvent à moto. Tellement souvent que beaucoup d'entre nous
décident , de la faire eux même pour économiser la main d'oeuvre... et parfaire leurs connaissances mécaniques !
Petit guide à l'usage du mécanicien autodidacte :
Petite visite chez votre concessionnaire pour acheter l'huile, le filtre à huile, le savon 'spécial huile et graisse' ,
l'essuie-tout 'spécial vidange' et un sac de 5 kg d'absorbant .
Retour à la maison pour découvrir que le récipient pour récupérer l'huile est plein .
Plutôt que de le ramener chez votre concessionnaire, aller vider le récipient dans le fond du jardin du voisin .
Ouvrir une canette de bière et la boire .
Placer un récipient sous le moteur .
Se mettre à la recherche d'une clef à bouchon de vidange .
Abandonner les recherches et utiliser une pince universelle .
Dévisser tant bien que mal le bouchon de vidange .
Laisser tomber le bouchon de vidange dans l'huile ultra chaude , partir à la pêche au bouchon dans l'huile brûlante
et se foutre de l'huile partout sur les vêtements au passage .
Se nettoyer , tant bien que mal, au moyen des objets achetés en 1) .
Entamer la deuxième bière pendant que l'huile coule .
Partir à la recherche de la clé pour filtre à huile .
Abandonner les recherches , Enfoncer un tournevis à coups de marteau dans le filtre à huile afin de pouvoir le
dévisser .
Foutre de l'huile partout .
Prendre une troisième bière bien méritée.
Visite impromptue du copain , terminer le pack de bière avec lui .
Finir la vidange demain .
Le lendemain , tirer le bassin de récupération d'huile de dessous la moto .
Jeter de l'absorbant d'huile (c'est à dire de la litière pour chats) sur l'huile que vous aurez répandu par terre à
l'étape 13 .
Prendre une bière. Non, tout a déjà été bu la veille .
Aller à pieds jusqu'au Huit-à-huit , acheter un pack
Installer le nouveau filtre en prenant bien soin de déposer une fine pellicule d'huile neuve sur le joint .
Commencer à verser une bonne rasade d'huile dans le carter .
Se rappeler qu'on a oublié de remettre en place le bouchon d'huile .
Paniquer et courir pour remettre en place le bouchon avant que toute l'huile déjà versée dans le moteur ne tombe
sur le sol du garage .
Glisser sur un restant d'huile que la litière pour chat n'avait pas absorbé .
Se retourner un ongle en touchant le sol .
Se cogner la tête contre le carénage en réaction .
Jurer pour faire passer la douleur .
Balancer le bouchon de vidange contre le mur , de rage .
Jurer pendant 10 bonnes minutes supplémentaires parce que le bouchon d'huile est allé saloper le sein gauche de
la Playmate de Décembre 2010 .
Nettoyer le sein gauche de la Playmate de Décembre 2010 , aller chercher de quoi se faire un beau pansement
pour protéger le doigt endolori .
Prendre une bière bien méritée .
Prendre encore une bière .
Remettre le bouchon en place et verser le restant d'huile du bidon dans le carter .
Se rendre compte que le bidon est presque vide et que vous n'en avez pas d'autre .
Jurer en prenant une bière .
Reculer la moto . Rajouter encore un peu d'absorbant d'huile (c'est à dire de la litière pour chats) sur l'huile neuve
renversée au cours de l'étape 22 .
Conduire votre moto dans laquelle il manquera de l'huile , pendant dix mille kilomètres, lorsqu'il sera temps de
penser à faire une nouvelle vidange...
Zgood
Je roule en :CB750 seven fifty
Re: Technique vidange moteur
Message par Zgood » 02 févr. 2011, 13:45
merde il faut que je trouve la caméra que tu as planqué dans mon garage :D
Je roule en :2017
Message par greg » 02 févr. 2011, 18:50
Message par antitunning » 02 févr. 2011, 23:35
:smt017 :smt017 moi je balance tout dans le résé de la 309 .... recyclage à l ancienne pis sa tombe bien parce que le pétrole lampan ( à 16 € les 20 l ) c est un peu sec .... :smt033 :smt033
Je roule en :2017
Message par greg » 03 févr. 2011, 07:48
toi aussi tu tournes au mélange ? :smt033
combien de % ?
vf1000f
Message par vf1000f » 03 févr. 2011, 07:51
Il parait que le moteur est plus pechus avec .
Je roule en :2017
Message par greg » 03 févr. 2011, 07:54
c'est vraiment léger la différence, ça te transforme pas un indenor en v8
Message par lolo37 » 03 févr. 2011, 10:01
.... en tout cas c'est sur que ca fume moins :smt023
Message par antitunning » 03 févr. 2011, 11:21
moi je tourne au pur ... mais en ce moment à zéro .... elle fait la tronche ... :smt003 10 préchauffages .... :smt003 par contre jdoit chopper de la flotte .... en réserve ...
:-? :smt003 :smt066 sinon avec elle tourne comme un deux temps ... elle se lance comme si j avais un détente :smt033
