Avec des épaisseurs comme ça, même un aveugle y arrive.Thieu a écrit :Quand je dis tole, c'est pas necessairement mince. De 3 a 4 mm, ca doit le faire, pour debuter.
Mon tromblon (CX 500)
- Buell-LN
- Je roule en :French & US
Re: Mon tromblon (CX 500)
Avec ces epaisseurs, j'arrive a pas faire de trou. Mais faire un beau cordon, c'est quand meme une autre paire de manches
gaff à la position ... baguette bien d équerre par rapport à ta pièce ... après 80 % de ta soudure dépendras de la préparation
.... chanfrein ... en fonction de l épaisseur .... en gros c est plein de ptites manies qui font que ....
- benboudi
- Je roule en :à vélo...
Les freins c'est pour les fillettes!antitunning a écrit :gaff à la position ... baguette bien d équerre par rapport à ta pièce ... après 80 % de ta soudure dépendras de la préparation
Ok...
- benboudi
Même pô vrai! Elle a perlé qu'une seule fois!
Et c'était en ligne droite! (joli p'tit rodéo d'ailleurs )
C'était juste avant que p'tit pois fasse un masque à la bouse
- benboudi
ils fonctionnent pas! Donc oui!
- Buell-LN
... ... Ce n'est pas ce que l'on m'a appris.antitunning a écrit :gaff à la position ... baguette bien d équerre par rapport à ta pièce ...
- jnck
- Site Admin
- Je roule en :KZ kustom / TTR Cub
pas besoin de renfort tu l'as déjà, celui après les amortos c'est juste le pont pour la selle et le poids du SDS ...
sinan, j'ai une paire de bracos avec un des tubes à redresser ou un ace bar au choix
tu as prix des photos de ton plat de nouille électrique avant ablation ? j'espère que oui
Pour le plat de nouille, pas de souci. Il est tellement simple que ca a pas ete la peine. Demonte, verifie, securise, remonte, et ca reroule. Pour le renfort, c'est que je pense couper juste apres les amortos. Du coup, le pont sautera avec (Si j'connaissais l'con qui a fait sauter l'pont!). D'ou besoin d'un renfort. Et merci pour les propals de bracos, j'en ai deja une paire montee, et une paire de NSR en attente, qui devrait remplacer les existants.
- jnck
- Site Admin
opération classic de CX transformé et ça ne bouge pas donc pas besoin de renfort ...
tu veux faire d'la piste avec !? change de meule alors
La piste, peut etre, mais pas tout de suite. C'est surtout un truc a bricoler qui coute pas cher. Et qui pourrait servir pour aller au taf.
