Par contre il me semble que l'étincelle de bougie n'est pas très puissante. J'explique : sur le lien que tu m'as envoyé Ben, ils disent que lorsque t'enlève l'antipatate et que tu branche un fil au bout du cable, doit y avoir une "forte étincelle" entre le carter moteur et le bout du fil. Bein moi c'était ptit slip l'étincelle. Manque de puissance qq part ?
jos01 a écrit :verifie la resistance de tes fils de bougies et anti patates puis les ou la bobine
U=RI c'est ça ? Je fais commen car lorsque je mets un coup de kick, la mesure dure qq secondes mais par contre ça monte haut !
