- Je roule en :T120, 750 XS
ta raison LOLO, je ma trompé bicarbonate de soude
sinon si ton papier gondole, tu le remouilles, tu le vires proprement et tu scotch avec l'alu direct sur ta sculpture polystirene
Ok merci.jos01 a écrit :ta raison LOLO, je ma trompé bicarbonate de soude
- Je roule en :etat d'ébriété
ben pas d'avis sur cette methode , autant faire une forme en platre , en argile , en bois , en beton , ce serai moins de taf de finitionbenboudi a écrit :Tu peux mastiquer Pour lisser et poncer plus facilement. Non? Jos? Lolo? Confirmation?
- Jeag
- Je roule en :toute sérénité
C'est le polystyrène qui fond avec la résine polyester, comme avec l'acétone ou l'essence. Par contre, ça n'est pas attaqué par la résine époxy, tu peux donc y aller sans crainte.lolo37 a écrit :ben oui le polyurethane ne fond pas avec de l'époxy , avec du polyester si mais c'EST de la mousse polyurethane que t'as utilisé ( d'après la photo )
La mousse de polyuréthane, elle, résiste à tout: acétone, essence, polyester, époxy bien sûr mais aussi à la chaleur (jusqu'à 120°c, pas de problème, après les dilatations sont trop importantes pour garantir la géométrie du modèle)
Bien évidemment, la mousse de polyuréthane, quelle que soit sa densité, est beaucoup plus chère que le polystyrène.
Pour le lissage sur papier mâché, j'avais utilisé de l'enduit à boucher les trous pour mur en placo. C'est ce qu'il y a de moins cher, et c'est facile à poncer: va voir sur mon site (la p'tite maison sous mon profil), à projet cx.
Jeag, toi qui est un pro de la résine, t'en pense quoi du bicarbonate pour accélerer la polymerisation ?
- Jeag
ça dépend où tu te le mets, le bicarbonate
Dis tonton, pourquoi tu tousses?
au font a gauche, c'est toujours au fond a gauche
C'est bon, c'est sec. Voici ce que donne mon cul de selle en papier mâché :
Et comme disait Jos01 :
Je monte l'ensemble de la selle (coque + assise) voici ce que ça donne :
Sur la moto :
Sur le plan de travail :
J'ai utilisé la plaque en métail que j'avais taillé pour un premier projet de selle. Je vais faire prendre cette plaque de métal dans la fibre de verre ce qui va rigidifier le tout.
Par contre faudrait que j'insère la centrale clignotant, fusibles et autres éléments d'électricité dans la coque. Faut que j'anticipe et trouve un moyen optimal. Je pense faire une trape par en dessous.
Que pensez vous de tout ça ?
T'avais raison, c'est gondolé mais la forme globale est quand même bien respectée. J'ai tenté de poncer un peu, ça ne donne rien de concluant. Je vais tout de même le monter comme ça cur l'assise de la selle et je le scotcherai avec du scotch Allu dont tu m'as parlé. Bien serré ça devrait marcher. D'ailleurs, ce scotch c'est le genre qu'on utilise pour l'isolation fine des combles non ?jos01 a écrit :je me demande a quel point il ne va pas gondoler au séchage ton papier maché
Sur la moto :
- giome
j'pense que ton cul de selle est trop fin mais bon du moment qu'il te plait
je pense aussi qu'elle est trop base mais c'est ta moto
bon, je pense que si tu te lances a fibrer poncer, poncer, mastiquer etc ... sur cette base, tu en es encore la a noel
mon avis, refais, surtout que tu as le recul de ce premier essai et donc, ça ira plus vite
soit tu chope un bloc de polystirene (meme le blanc a bille), et tu retaille dedans
soit tu fais une forme avec une bombe de mousse expensive (5 euros chez bricotruc, tu la poses directement sur ta boucle arriere de cadre, des ridelles en carton pour que ça gonfle bien au bon endroit et qu'il y ai assez d'épaisseur, puis oui scotch alu d'isolation et fibre
je te post un lien pour une vidéo , ça devrai éclairer ta chandelle
http://www.youtube.com/watch?v=AT6P7qaU ... r_embedded
Ca a l'air tellement simple de le voir faire ...
Par contre j'imagine qu'il renforce ensuite et met des systhèmes de fixation.
En fait je ne suis pas client des culs de selle trop hauts. Je préfère comme j'ai fait
Je vais voir si je recommence ou si je trouve une technique pour continuer avec ce que j'ai commencé. c'est clair que si j'ai un patron d'un seul morceau c'est peut être mieux que mon bricolage. A voir.
Sur les sages conseils de Jos01, j'ai recommencé. Le papier gondolé, les questions quand au moulage, les imperfections et la vidéo m'ont persuadés.
Donc c'est repartit pour un tour :
On colle les bouts de polystyrène extrudés sur un base de polystyrène "a grosses billes" et on présente :
Puis on commence à tailler la forme :
Après quelques coups de cutter bien placés :
Puis ponçage au grain 50, étrangement ça lisse mieux que le grain 150 qui a tendance à arracher le polystyrène
Comparatif avec le précédent cul de selle
C'est mieux non ? C'est vrai que le nouveau est un peu plus haut du coup la forme est plus arrondie et plus jolie.
Ensuite je lui scotche la face et ajoute le bout de l'assise qui s'est cassé
Présenté sur le cadre
Pour l'instant Voici ce que ça m'a coûté :
Polystyrène = Chutes donc 0€
Scotch multiusages = 2 € le rouleau
Au fait Jos01 j'ai acheté de la résine polyestère. Est ce que tu peux me confirmer que le scotche multiusages suffit à éviter la fonte du polystyrène, je n'ai pas besoin de mettre du scotch Allu ?
Autre question : Le Rouleau à débuller est ce obligatoire ?
Merci pour vos réponses.
J'avoue ne pas être mécontent du résultat jusque là.
- giome
beaucoup mieux, c'est sur !!
même au fin fond de l'afrique ils font des trucs plus propre , franchement tu vas te faire chier pour un truc qui sera moche au final ,,le poly c'est pas compliqué , mais faut soigner la forme et ne pâs se dire , bôf je rattraperai au mastic , surtout si tu fais un recouvrement direct sur ta forme pour éviter de faire un moule .
Prends des materiaux rigides ( bois, platre polyurethane) , des gabarits de symetrie, et si tu veux pas faire de moule recouvre ta forme avec du tissus 200 gr maxi en une seule piece( il faut minimum 6 couches)
Il envoie le Lolo ! Moi qui était content du résultat, toi tu me dit que c'est à chi**
Tu penses que ça va être foireux toi. ok ok.
Pourtant la symétrie est là. Je n'ai pas envie de mastiquer à mort donc j'ai fais au plus juste déjà. Après si tu me dis que ça ne suffit pas.... jvois pas que faire de plus à part sortir un ciseau à bois et tailler dans une buche.
Bon je vais qd même persister malgré les mises en gardes.
