- lapin_killer
- Je roule en :Honda
c'est pas dit lol
Pour savoir qu'un verre était de trop, encore faut-il l'avoir bu.
- spider
Re: le CM 125 de spider
Ma mienne c'est un CM125CClapin_killer a écrit : jamais content celui la ..... ...
http://www.bike-parts.fr/pieces-promo-1 ... 0100-.html
tiens les joints neuf
Pis je connais ce site ,ma merci quemême ,j'trouvais plus le lien
J'laurais bien vu au taupe 10 moué
- lapin_killer
ben ....c'est 50 euros pour le service
- spider
J'ai finalement investi dans un tournevis à frapper(moins de 10€ dans un mag de bricolage) pour déposer la pompe à huile afin d'avoir accès à la crépine mais bon!J'ai dû finir à la perceuse ,2vis voulaient pô viendrent ...
donc résultat :tourne vis à frapper 1 - perceuse+pince 2 !!!!
Mais l'opération était nécessaire vu l'état de la crépine
Reste plus qu'à racheter de la visserie et la pochette de joints et on referme pour s'attaquer à la partie cycle
Pis à l'allure où j'vais ce sera mon gnôme qui fera les testes
- Je roule en :etat d'ébriété
t'étais vraiment obligé de desassembler la pompe à huile ?? j'espère que t'as bien noté le sens de montage des pignons , ca peut se monter dans les deux sens mais si tu remet pas comme à l'origine baisse de pression d'huile
- spider
Bah! Vi ,j'avais pô l'choix pour sortir la crépine ,t'as vu sa tronche......
Et pour l'ordre des pignons ,de toute façon y en a que 2 qui se mettent l'un dans l'autre et dés le nettoyage fait j'ai refermé la pompe ,reste plus qu'à la remonter dans l'bouzin avec de la visserie en état
- joglu00
oui mais recto verso, pour chacun, faut pas se gourrer
"ils s'accrochent les rascals
- spider
ben,je les ai remis dans le même sens ....fin y m'semble
Les traces d'usure visibles semble être dans le bon sens
j'reverais ça de plus prés avant de refermer
- joglu00
tu verras que dalle si t'as pas marqué au demontage
putain faut lire les revues techique les gars, c'est pas que pour les litteraires ces bouquins là!
- spider
ne t'énerves pô ,j'ai bien fais un point sur les 2 pignons du coté de l'ouverture (mettais dis que ça pouvais toujours servir) ,j'ai juste un doute à savoir si j'ai bien remis les 2 dans le bon sens
Maintenant j'ai juste le doute (mieux vaut vérifier...)
- spider
Bon !Comme j'avais un gros doute j'suis allé vérifier!!!
J'avais mis le petit à l'envers (le trait était presque effacé) j'ai donc rectifié ,donc maintenant tout est ok!
C'était pô marqué sur ma RMT le coup de repérer (resement que j'l'ai fait) donc la prochaine fois que j'ouvre un truc j'vous demandes plus d'info ,comme ça je ferais pô d'connerie
- lapin_killer
putain c'est pas encore fini ???? .....
- spider
Bah!Nan! Et je te merde
Et j'ai un peu plus qu'une barbouille à faire et y coller une selle
J'la prépare pour ma retraite à cette allure
- lapin_killer
ben .....se que tu fais la , je l'ai fais .... vu que la moto a été acheté d'occasion , le moteur a été complètement
révisé ainsi que la carburation
il est vrai que vu que j'ai qu'une moto , je suis obligé de pas trainer ,si je ne veux pas rester à pied ...
... la mienne dois être encore repeinte cette semaine ..... en espérant que ma peinture sois réussite se cou ci
