Brat's CM125T - MAJ Photos
Salut tout le monde !
Bon, j'ai un gros dilemne !
Hier, en trainant sur leboncoin, je tombe sur ca :
Peu kilométré, pas cher, en tres bon etat...
J'me suis dit "j'achete, et on verra ce que l'on en fait !"
Malgré un grand nombre de personne dessus, elle est pour moi
Je suis rentrer avec ce soir, a roulé c'est.... spécial !
Probablement le fait qu'elle est peu roulé c'est derniers temps ! Tout est un peu "dur" mais avec un peu d'entretien ca doit être pas mal.
Les perfs sont pas mauvaises, même si ca pointe surement moins que la RD, mais c'est plein de couple...
L'idéal serait de garder les deux, même si en soit, se serai fesable, se serai assez contraignant... Deja que je roule peu en voiture, avoir deux mobs serait pas tres judicieux...
J'ai chercher un peu sur le net, les CM125T de ces années la sont tres peu modifié, mais j'ai trouver quelqu'un qui à fait exactement ce que j'avais en tete...
A savoir ceci :
Selle, pots, guidons, c'est vraiment ce que j'aurai voulu sur la RD, donc pour le coup je sais pas quoi faire !!!!!
Je vais prendre le temps de la reflexion, rouler avec les deux, et on verra ce qu'il en devient !
A savoir ceci :
Re: 125 RDX de 80' - Gros dilemne !
La RDX est normalement vendu... :-( :-( :-(
C'est dmg car c'est une super meule mais bon, il faut parfois faire des choix !
- Paultugal
- Je roule en :RSDX 125
Et en plus il contribue a l'augmentation de la cote
Sa me ferra que plus plaisir de bouffé du 4temps
Ej1 & 2AO Owner
Le seul truc que tu bouffe c'est tes doigt !
- Paultugal
Les bougies et les bobines d'allumage en ce moment
Ej1 & 2AO Owner
Et moi de l'essnce sur mes bi-cylindre
J'ai parler trop vite !
Petit soucis sur le RD, un cylindre ne donne pas, ou du moins trop peu... :(
Allumage : OK
On va tester plein de chose plus tard...
Allumage : OK
- Je roule en :etat d'ébriété
y'a un pot qui fume plus que l'autre ?crqkowz a écrit :J'ai parler trop vite !
Allumage : OK
Re: 125 RDX de 80' - Problème :(
Depuis l'achat le pot de gauche fume plus que le droit, mais la pour le coup, le cylindre de gauche donne peu.
Si je la fait tourner sur 1 seul cylindre, elle tourne sur le droit, mais pas le gauche :-(
- Paultugal
Et surtout en roulant, il y a que de la fumé bleu qui sort a gauche, on dirait qu'il y a 10x plus d'huile que d'essence.
A première vue je dirait une couille de fioul (carb ou arrivé bouché mais bon ...).
Ej1 & 2AO Owner
chelou ca , d'hab c'est le droit qui fume le plus , quand le spi de vilo est hs , le bas moteur aspire l'huile de boite.
Si joint spi gauche HS , ca aspire de l'air vu qu'il y a pas d'huile de ce coté et serrage assuré
essaie d'inverser les durites d'arrivée d'huile aux carbus pour voir si ca inverse le probleme , inverse les bobines ( et leur branchement )
J'ai pas eu trop le temps de m'attarder dessus ajd (un alternateur a remplacer sur ma voiture)
Mais j'ai touché un peu a la meule, les carbu ne sont a priori pas tres bien régler.
Le pot gauche (celui du cylindre qui donne mal) sort un 'air froid' quand celui de gauche sort un "air" bien chaud... j'ai trouver ça étrange...
Re: RDX Vendu, place au CMT.
Voici l'état d'avance des travaux sur le CM, pas mal de chose ont changer, mais il reste encore bcp de travail !
