Basset 13 pouces ex TEAM KORRIGANS
900side
Je roule en :Guzzi, xj, xs, side
Re: Basset 13 pouces ex TEAM KORRIGANS
Message par 900side » 08 mars 2017, 21:01
P-K a écrit :juste une petite question : le réservoir avec une jauge extérieure et la batterie cote a cote : ça va être accepté ça ?
La batterie va être protégé dans un carter acier, attaché par goupille. Pas plus de proximité entre la batterie et un réservoir que sur une moto.
Je fais que de la démo, je ne devrais pas avoir de problème côté règlement.
Seb
900side
Message par 900side » 04 avr. 2017, 21:02
Salut,
Enfin prêt pour le festival de la moto de Bains sur Oust le 1er mai.
Seb
grouniache
Je roule en :Suzuki T 250 de 1972
Message par grouniache » 05 avr. 2017, 11:17
Cool Seb, du bon boulot. Juste la poignée sur l'aile , la coupe en sifflet, ressemble à un ouvre combinaison.
On en parlera le 1er Mai.
900side
Message par 900side » 05 avr. 2017, 19:55
grouniache a écrit :Cool Seb, du bon boulot. Juste la poignée sur l'aile , la coupe en sifflet, ressemble à un ouvre combinaison.
Salut Grouniache,
Testé ce jour, pas de problème, pas assez d'espace entre l'aile et la poignée.
Seb :lol:
900side
Message par 900side » 07 janv. 2018, 14:24
Salut,
remise en état hivernal du basset,
Déplacement des MC et changement des durites avia
Montage de roulement Timken afin d'éviter de perdre la roue -> Fanakick 2018 pour Grouniache??
Nouveau problème, les rouls Timken sont au total 6mm plus épais que le montage d'origine Anglaise. Je vais devoir reprendre l'axe de support d'étrier au tour.
Vue du chantier
Seb
Spritz
Je roule en :marocco
Message par Spritz » 09 janv. 2018, 08:18
Classes ces étriers :smt023
900side
Message par 900side » 11 janv. 2018, 20:45
Salut,
Petits travaux cette semaine,
J'ai mis le système double tirage d'origine
Vue d'ensemble
Nouvelle poignée plus haute et plus longue
Découpage du carénage pour le passage du nouveau système de freinage
Travail sur l'aile pour un meilleur passage sortie avant
Seb
Je roule en :homme libre
Message par P-K » 12 janv. 2018, 07:17
tu ne crains pas que la cuisse gauche de ton singe vienne toucher ton levier (ou systeme) de frein ?
tu ne refais pas ton carenage pour tout cacher ?
900side
Message par 900side » 12 janv. 2018, 19:28
P-K a écrit :tu ne crains pas que la cuisse gauche de ton singe vienne toucher ton levier (ou systeme) de frein ?
Bonjour,
Bien vue, je vais former une petite tôle alu riveté par dessus.
C'est juste pour rassurer car lors du transfert la cuisse est bien au dessus.
Seb
