Je roule en :2017
Re: rebirth of la Terrot 124 Super Sport
Message par greg » 24 nov. 2014, 19:11
je continue.
en fait, j'ai besoin pour bien refroidir le moulin d'une pompe à huile de xls ce qui oblige à changer le pignon de bout de vilo et la cloche d'embrayage. comme les mecs qui vendent de la pièce se touchent un peu, pour le même prix j'ai un moteur. je me disais que je piquerais bien un pignon ou 2 pour mettre une 6e vitesse au cg.
en fait je suis bien con, je vais essayer de mettre le moulin de xls dedans :-"
bref, ça part dans tous les sens.
Message par antitunning » 24 nov. 2014, 22:16
elliott a écrit :s'cusez mais un doute m'habite :mrgreen: en réduisant ton jeux aux soupapes de quelques centièmes?? sa augmenterai les temps d'ouvertures, ce qui pourrait peut être "casser" l'auto allumage en fin de compression et augmenterai ton balayage admission échappement l'histoire que tes gaz ce barres plus vite, le tout avec une autre cale sous la culasse qui rattraperai les jeux enlever aux soupapes si c'est vraiment trop juste.
a fond le copain :smt023
tain tite boule maintenant le liotte .... c est le lâché de puceaux ou quoi :shock: les niqueurs de marmotte se réveillent :smt033 :smt033
Je roule en :2017
Message par greg » 24 nov. 2014, 22:46
c'est Bientot l'hiver ils rentrent au chaud devant l'ordi
sinon moi faut que j'arrete de changer de projet toutes les 5 minutes
Message par antitunning » 24 nov. 2014, 23:10
t es concentré sur une mob c est déjà bien :smt003
Je roule en :2017
Message par greg » 25 nov. 2014, 04:16
après quelques calculs de compression, en principe c'est bon, je peux rouler au gazole :smt033
Message par lolo37 » 25 nov. 2014, 09:24
greg a écrit :après quelques calculs de compression, en principe c'est bon, je peux rouler au gazole :smt033
tu crois pas si bien dire , j'ai déja fais tourner un moteur essence ( mini tracteur ) au gazole , je le demarrai à l'essence et une fois chaud , j'y collait du gazole ,
giome
Je roule en :ritalienne rouge
Message par giome » 25 nov. 2014, 23:56
Chiche !!!
Bud
Je roule en :Rangers
Message par Bud » 26 nov. 2014, 14:19
Pas con, et tu peux utiliser le montage du compresseur pour mettre le pompe à injection... :-k
:idea: Autre piste...tu soudes les soupapes et tu passes en 2 temps... \:D/
Message par lolo37 » 26 nov. 2014, 14:24
et encore plus fort , en deux temps diesel , comme à l'epoque ( compresseur obligatoire )
Greg t'es l'meilleur vas met leur tous :smt033
Pado79
Message par Pado79 » 26 nov. 2014, 20:47
Mangée à toutes les sauces cette pov 124 SS :roll:
Les fêtes arrivent tu vas pouvoir y coller un sapin et ça va faire une belle guirlande avec le zippo qu y aura au pied.. :-"
Bud
Message par Bud » 27 nov. 2014, 02:00
Pas de mauvais epsrit Pado, steuplé ! :smt014
:arrow: On encourage et on admire, c'est pas souvent qu'on peut voir ce moment magique de la création artistique... :notworthy: :shock:
Je roule en :2017
Message par greg » 27 nov. 2014, 04:21
Bientôt des photos histoire d'animer un peu le truc. Demain, tuto "mesurer son rapport volumétrique " ;)
Message par antitunning » 27 nov. 2014, 11:05
quand c est qu on s associe ... :idea: :mrgreen: on s appellerait " les époustoufleurs " :smt033
Je roule en :2017
Message par greg » 27 nov. 2014, 16:32
bon, on laisse tomber les photos.
j'ai mesuré la compression au mano au puis de bougie. cylindre bien huilé pour l'étanchéité, à froid, à la main, je suis à 19 bars...et j'arrive même pas à passer le pmh , j'arrive pas à lui faire faire le tour :smt003
...on va rajouter une cale :-" pour de la haute compression c'est de la haute compression. je vais commencer à être court en tiges de culbu
Pado79
Message par Pado79 » 27 nov. 2014, 21:16
Ben oui elle a les dents du fond qui baignent :twisted:
Un tour de vilo c'est trop ça bute sur la glotte.
La bougie s'éclate sur le piston
La bielle vrille sous la pression.
Le phare plisse les yeux
Le pot d'échappement serre les fesses......
