CB 400 T café crème.
- Je roule en :T120, 750 XS
ou pneu mal monté
- P-K
- Je roule en :homme libre
Re: CB 400 T café crème.
yep et un petit décalage des reposes pieds....donc une différence d'appui...déséquilibre...jos01 a écrit :pour que ça saucissonne a ce point la, c'est amortos morts et mauvais équilibrage de la roue arriere
- loche01
- Je roule en :750GSXF,GS1000
ou roulements aiguilles d'axe de BO morts (ça m'est arrivé sur un z650, ben ça saucissonne dru).
- Je roule en :à vélo...
J'ai acheté les roulements de la roue arrière déjà. Mais impossible de démonter la roue arrière pour l'instant. (Pas encore de béquille d'atelier fonctionnelle).
Je vérifierai aussi l'équilibrage et le voile de la roue quand elle sera posée.
et le bras chef ... jsais que ses putai... de platines sont indésérables ... mais essaie de trouver une pompe à graisse pour en balancer dans les graisseurs déjà ... sinon moi pour surélever je met la bécane sur chandelles
je suis d'accord pour les roulements de BO
faut qui soient deja bien grippés je pense, tombe une des fixations d'amortos puis regarde s'il oscille ou pas
ou monter a deux dessus, vu les amortos, s'il est pas grippé, ça devrait descendre
vi, regarde tes roulements de BO Ben, sul panzer, les pions de centrage du BO s'etaient desserés, et ca saucissonait en ligne droite (faut dire que j'ai failli perdre mon BO en route ce jour la )
Pour arrêter de pourrir le rade :
J'ai crevé sur le tréteau.
Là il est sur cale et j'ai tombé le compteur et les pompets pour y voir plus clair.
Il me reste plus qu'à confectionner un nouveau support pas trop moche.
Je dois aussi revoir les causses avec ma nouvelle batterie (l'ancienne ne veut pas dépasser 8v après 24h de charge...).
Et départ prévu vendredi à 17h pour Leyment.
Nouveau support de compteur fini.
Là il sèche.
Dans 30 minutes je le monte et je vais faire un essai.
Au fait !
Je crois que j'ai trouvé pourquoi ça guidonné plein tube ! La couronne n'était pas du tout alignée avec le pignon... J'ai changé les entretoises qu'il y a entre la roue et le BO, ça a l'air plus aligné ! Reste à voir si ça roule droit maintenant !
Là il sèche.
Au fait !
m.rde tu vas guidonner droit maintenant c est poo plutôt tes ressort d amortos de mob pis poste des tophs hein !
Après test ça guidonne pas à 130 ! a moi l'autoroute !!
Euh... Pas de photo pour le moment
Bon...
J'ai suivi ton conseil tutu... J'ai remis de l'huile et je suis allé rouler...
Bah j'ai un sale bruit à un certain régime moteur... Un bruit de ferraille qui tape comme si j'avais une boite de conserve qui tapait sur le cadre...
Va falloir ouvrir je sens
