Une petite Guz une
Pado79
Une petite Guz une
Message par Pado79 » 22 oct. 2012, 23:16
Super sympa le petit Lario
Le V65 de 1983 qui va bien.
Sorti du fond du garage, arrêté en 1988 à 41000 km. Suite à une grignotage de soupape :smt067
joglu00
Re: Une petite Guz une
Message par joglu00 » 23 oct. 2012, 13:18
lario c'est le 4 supapes non? de l'horlogerie ce truc
malheuresemet plutot italienne que suisse comme horlogerie
"ils s'accrochent les rascals
barbu
Je roule en :BMX
Message par barbu » 23 oct. 2012, 17:58
oui 4 soupapes, une vraie merde
la tienne a l'air d'etre passé avec des culasses 2 soupapes, modifs courante pour avoir un lario qui casse pas
pilote officiel team AdT
BAD BOY
Je roule en :500 XS 750 XS
Message par BAD BOY » 23 oct. 2012, 20:23
Pado79 a écrit :
Le V65 de 1983 qui va bien. :smt067
:smt017 Bien oui . . . mais pas longtemps :smt018
Message par antitunning » 24 oct. 2012, 08:55
y a de quoi faire avec cte rappe à fromage :smt023
Pado79
Message par Pado79 » 24 oct. 2012, 21:30
Oui et oui.
Puissante, 60 et qqs cv
Fragile les ressorts de soupapes sont tarés trop dur (63kg) et vers 40000 km une soupape se coupe en 2 :smt067
Celle ci à été remontée en 2 soupapes ce qui la ramene à 52cv
Pour les fiabiliser en 4 soupapes, avant qu'il ne soye trop tard il faut changer les ressorts de soupapes.
La trop tard..... :smt022
A coté j'ai la petite caisse avec les cylindres et les culasses 4 s une des 2 est en purée.
Redémarrage :
une synchro, le jeu aux culbus (yavait 60...) la vidange de tous les liquides filtre à huile
et c'est reparti.
Super à piloter avec ses roues de 16".
Le retour d'air sur les caches culbus envoient beaucoup de vapeur d'huile et la boite à air qui recycle vers le carter moteur est une passoire, le moteur est couvert d'huile. Pas pret de rouiller :roll:
Je pense que le proprio à tremblé et pas eu envie de remettre le couvert après les 12000 fr payés en 88 pour refaire le berlingo.
La il faut changer la boite passoire à nouilles remettre les durites qui vont bien et ça repart.
Message par antitunning » 24 oct. 2012, 22:05
sa j avoue le 16 pouces sa te change une poclain en fox à pizza :smt023 sinon esthétiquement ... ya un lifting au programme :?:
Pado79
Message par Pado79 » 24 oct. 2012, 22:52
J me tate :roll:
Des idées :?:
Pado79
Message par Pado79 » 01 nov. 2012, 21:43
La soupape à coupé :sad:
Ca calme !!
Message par antitunning » 01 nov. 2012, 21:47
:shock:
Je roule en :bm
Message par ggthebest » 01 nov. 2012, 21:50
condoléances ! :-?
Je roule en :FZR en plastique
Message par manshivas » 01 nov. 2012, 22:51
Quand même :sad5: :sad5: :sad5:
loche01
Je roule en :750GSXF,GS1000
Message par loche01 » 02 nov. 2012, 22:57
Pas mieux #-o
sapeurad
Message par sapeurad » 06 nov. 2012, 10:24
Carnage... :cry:
Je roule en :homme libre
Message par P-K » 06 nov. 2012, 10:59
:shock: :shock: :shock: ouchhhhhhhhhh
