Dimension axe de roue arrière
Salut a tous , je poursuis le montage de mon café racer , j'ai un axe de roue ar dont le diamètre est correct mais il est trop court, comment trouver le modèle qui me conviendrais , à l'aide !!!!
Qui peux mesurer son axe ar et me donner les dimensions et la marque du sien , histoire de répertorier le tout en même temps .
Axe ar Monstro diam:25 long: 340
Merci a tous !!!!!'
Merci a tous !!!!!'
Re: Dimension axe de roue arrière
t as vue le bourdel c est quoi comme roue l axe qui vas avec n irait pas
Oui quelle bordel !!! un axe et roue de Monstro 600 et le bras oscillant est un Martin tube carré .
- Je roule en :bm
un tourneur te ferait ça sans soucis!
emputer une roue de son axe la rendrait invendable donc ...!
La solution du tourneur est bonne mais on trouve plusieurs site de pièces d'occasions qui vendent les axes séparément des roues , c'est plus sympa de monter un CR avec de la recup...
Sur un 900 bol d'or
et un axe de 900 bol d or c est trop petit après tu change tes roulements de roues ... c est ce que j ai fait sur mon cb 500 ...
Forcément je n'ai pas pensé aux roulements ..merci pour l'idée ..
- Pado79
Je confirme 123roulement je suis client , 3 , 4 jours et la fourche de Monstro sera sur le cadre !!!!! Merci 123 .....et le tourneur du coin !!!
Pour la fourche elle est en place donc c'est ok , maintenant j'attend les jantes, avec un peu de bol jes aurais dans 2 semaines , alors si j'ai besoin je vous ferais signe , merci c'est cool ...
