cligno qui clignottent trop vite ...
- Je roule en :750VFR
- Localisation :devant une route qui tourne et qui monte, a l'entrée de l'oisan...
salut
soluce validée ce midi pour ces de clignos "homologués" a ampoules, en general 10W au lieu de 21W
faut juste coller au cul du cabochon du cligno une resitance de 10Hom, comme ça, la centrale croit que c'est bon... la conne
je colle une photo ce soir, avec le code couleur de la resistance...
ça coute 2 francs 6 sous chez RS (radiospare) et ça prends 2 minutes soudé etain
je sais pas si ça servira...
Re: cligno qui clignottent trop vite ...
et sa vas tenir les vibrations ta résistance ... donc loo c est pour réduire de 10 w en gros ta bidouille et t en colles 4
- valgri
- Je roule en :tas de rouille
en la noyant dans la colle ça devrai tenir, le pistolet a colle est parfait pour ça
anti oui et oui, et ok avec valgris un peu de colle pour les vibration ou gaine thermo,
- valgri
Un gros bloc de colle dessus va te le protéger des vibrations
à 2 minutes ... les clignoteurs ... une fois ils marchaient .. une fois ils marchaient plus
- Pado79
Allume les 4 à la fois...
