réglage carbu par sonde lambda
Re: réglage carbu par sonde lambda
Message par antitunning » 04 oct. 2014, 16:16
10 € par fil en options ... :smt033 :smt033
Message par lolo37 » 04 oct. 2014, 18:08
greg si tu veux un cata pour ton tromblon , j'en ai aussi 8-)
Je roule en :2017
Message par greg » 04 oct. 2014, 19:18
pour ton cata, tu sais quoi ? je peux te donner de la graisse alimentaire, ça irritera moins.
Je roule en :2017
Message par greg » 13 oct. 2014, 16:46
j'ai finalement soudé un écrou sur le collecteur pour que ce soit plus pratique. pas besoin de batterie puisque l'alternateur balance assez pour le chauffage de la sonde. au passage j'ai mesuré mes tensions (sans batterie) c'est bien stable 14v.
les mesures lambda sont stables sur tous les régimes à partir de quelques secondes, temps de chauffe de la sonde.
suis juste un peu pauvre sur le 1er quart d'ouverture, j'ai juste à changer la coupe du boisseau.
Je roule en :T120, 750 XS
Message par jos01 » 13 oct. 2014, 18:25
tu veux dire "tailler" le boisseau ?
Message par lolo37 » 13 oct. 2014, 19:00
surtout que la coupe du boisseau n'a quasiment aucune influence sur un 4 temps , un gicleur de ralenti un poil plus gros suffirait !
De toutes facons avec un moteur à carbu , impossible d'avoir un lambda correct à tous les régimes et charges , t'as plus qu'a passer à l'injection mon vieux Cubi :smt033
Je roule en :2017
Message par greg » 13 oct. 2014, 19:04
non, changer le boisseau par un avec une coupe plus fermée.
ce qui m'importe c'est d'être un poil riche à toute ouverture et régime. je suis entre 0.800 et 0.920v partout sauf en début d'ouverture où je tombe à 0.700v donc je change de boisseau (j'ai toutes les tailles, j'en profite ;) )
Message par antitunning » 13 oct. 2014, 21:43
le temps d attendre bud et t es déjà au trois quart de chauffe heinnn :mrgreen:
Je roule en :2017
Message par greg » 10 juil. 2015, 02:30
Évolution. J'ai trouvé des idées intéressantes chez les flat four (comme souvent) sur les réglages carbu. Seulement ça préconise des valeurs carrément hors plage d'une sonde à bande étroite donc le père noël passe en juillet déposer une large bande.
L'idée c'est qu'on cherche toujours à enrichir et à rajouter de l'avance. L'idée d'un gars de vw est de faire le contraire. Comme j'aime bien voir par moi même et que toute idée à la con est bonne à prendre, je me lance.
Vu que le cg tourne bien, c'est l'occasion de tester.
Message par antitunning » 10 juil. 2015, 04:30
tu m fait penser à un pote ... dès qu il a une machine qui tourne rond ....ça le stress il l a vend :mrgreen:
Je roule en :2017
Message par greg » 10 juil. 2015, 10:51
moi je la redémonte, c'est plus fort que moi.
Je roule en :un peu de tout
Message par JLV » 10 juil. 2015, 11:27
Greg, ce coup-ci c'est à 10mn de chez toi, tu ne peux pas zapper.
https://www.facebook.com/ovalpsychoparty?fref=ts
Je viens avec la KTM
Je roule en :2017
Message par greg » 10 juil. 2015, 13:34
ouais pas d'excuse.
sauf peut être la ktm =;
:smt003
tu crèches où ?
Message par JLV » 10 juil. 2015, 13:47
Normalement dans ma caravane de luxe.... :smt033 Image
Je roule en :2017
Message par greg » 10 juil. 2015, 16:15
j'aurais vu des damiers rond au lieu de carré mais bon, je critique toujours.
