Re: aluminium au rouleau
Posté : 22 oct. 2015, 11:49
avec le tuto.... yaka suivre... putain les mecs ... lancez vous... y a pas mort d'homme.... faire et refaire c'est apprendre....max.p a écrit :Ça claque!!!
Mais pas pour mon niveau
pas faux , c'est ma philosophie , bon allez hop j'y vaisP-K a écrit :avec le tuto.... yaka suivre... putain les mecs ... lancez vous... y a pas mort d'homme.... faire et refaire c'est apprendre....max.p a écrit :Ça claque!!!
dis donc mon lolo dans ce cas, pourquoi on se casse le c.l à mettre du mat, du stressé , voir les deux ??? sur les pièces en compositelolo37 a écrit :en fait en stratification , c'est la résine qui apporte la solidité à la fibre et non la fibre qui apporte la solidité à la résine , les resines polyester sont assez "cassantes" utilisées seules contrairement aux epoxydes qui restent relativement souplesmika17 a écrit :Ouai et?
A aucun endroit je vois fibre...
Un apret ou une couche de noir n'a jamais apporté de solidité à de la résine.
ouais , c'est comme : qui de l'oeuf ou la poule tout le monde à raison , le mat sert à solidifier la résine , et la resine sert à solidifier le mat , , et le top coat qu'on met en couche unique , dans les bassins , les piscines , et les resines époxy , qu'on met aussi en couche unique sur les sols , les balcons , y'a pas l'ombre d'un poil de cul de fibrejos01 a écrit :dis donc mon lolo dans ce cas, pourquoi on se casse le c.l à mettre du mat, du stressé , voir les deux ??? sur les pièces en compositelolo37 a écrit :en fait en stratification , c'est la résine qui apporte la solidité à la fibre et non la fibre qui apporte la solidité à la résine , les resines polyester sont assez "cassantes" utilisées seules contrairement aux epoxydes qui restent relativement souplesmika17 a écrit :Ouai et?
la fibre, sous différentes formes, apporte quand même une résistance face aux contraintes mécaniques.
Résistance que la résine a elle seule a peu , même en époxy
mika, sur le bidon il n'y a pas de contraintes justement c'est esthétique et malgré le passé maçonnique de Lolo (sur les chantiers je veux dire, pas l'ordre ) je pense pas qu'il est passé 1 cm de résine
en tout cas c'est super merci
Tkt mon vieux Jos , je sais que t'es le meilleur résineux de la région , mais j'ai pas souvent de coques ar à monter , sur le RD , c'est un bricolage vite fait , la selle sera entierement recouvert y compris le dosseretjos01 a écrit :oui mais c'est des couches de finition
mais tu as raison, c'est l'histoire de l’œuf et la poule
au fait, pour tes projets je connais un fabriquant de coque qui est très bon marché
yesss... rhaaaaaaaaaa lovely .... gaffe les gars, on lache le Jos, ça va tabasserjos01 a écrit :Donc , a la place de mon gelcoat blanc je mets, dans un moule de coque racer, du gelcoat transparent ou de l epoxy mélangé à de la poudre d'alu
et j'ai une coque en fibre mais alu a lexterieur ......
interessant
interessant
