Page 7 sur 7
Re: aluminium au rouleau
Posté : 12 nov. 2015, 19:57
par mika17
Oui mais tu as mélangé l'alu avec le gel coat?
Posté : 12 nov. 2015, 20:36
jos01 a écrit :ok, j'ai pleins de questions :
tu stratifies avec ?
on peut passer une couche de gelcoat avant je presume ?
quelle charge utilises-tu pour la colle, ça me servira pour les angles, le moule sera en deux parties (pour la polyester j'utilise du talc)
pour un "gros" résé, combien de pot ?
et comme tu connais tous les bons plans
, je cherche des bouchons de réservoir, meme simple jarrive pas a trouver un truc qui coute pas un oeil
je stratifie uniquement la fibre de carbone avec lepoxy ( protections échappement) et comme je mets pas de gel coat , je suis pas sur que le gel coat poly soit compatible avec la résine epoxy ???
pour la charge , tu mets du microballon ou des fibres poly broyées , te fais pas chier à passer du mat dans le mixeur de madame , ca se vends tout pret
Pis pour les bouchons de résé , j't' l'ai déja dit en live , des bouchons de cache culbuteurs de vieille bagnoles ( avec un bout du cache culbu)
sinon là :
http://crosscar.go-gti.com/recherche-re ... ir&x=0&y=0
Bordel à cul , c'est toi le pro du poly ici
et un pot d'epoxy comme sur la photo , tu fais facile 3 résés
Posté : 12 nov. 2015, 22:29
par jos01
mika17 a écrit :Oui mais tu as mélangé l'alu avec le gel coat?
oui j'ai fait 50/50
Posté : 12 nov. 2015, 22:45
par jos01
Lolo, facile 3 résé avec 1 pot je demande a voir, pour avoir 4 à 5 mms constant sur tout le bidon faut charger
je vais tenter sans gelcoat, direct à la résine époxy, de toute façon avec une charge ça s'étale bien, puis quelques couches de mat
je me rappel de notre discussion sur les bouchons mais si une bonne ame avait un plan pour éviter que je me tape toutes les vieilles casses de BAR
bon, je crois encore au père noel mais c'est pas interdit
un truc simple comme ça
Posté : 12 nov. 2015, 23:42
jos01 a écrit :Lolo, facile 3 résé avec 1 pot je demande a voir, pour avoir 4 à 5 mms constant sur tout le bidon faut charger
je parlais de 3 résés avec un pot pour un traitement interieur pas pour strat
Posté : 12 nov. 2015, 23:44
cherche là pour tes bouchons , le probleme c'est pas les bouchons , c'est le support
http://www.toutesbiellesconfondues.com/
Posté : 22 nov. 2015, 19:33
cherche du coté des bars aussi jos ... il existe des " monza " pour austin mini par exemple ... peut être que tu trouveras ton bonheur
en tout cas chapeau pour vos essais/retours laboratoire c est canon de partager
Posté : 22 nov. 2015, 20:42
antitunning a écrit :cherche du coté des bars aussi jos ... il existe des " monza " pour austin mini par exemple ... peut être que tu trouveras ton bonheur
t'as plus qu'à barbouiller le résé de l'Alambic , vas y carrement à la truelle
Posté : 22 nov. 2015, 20:54
la colle moi je la laisse dans mon slip
c est pas mon truc la triche
Posté : 24 nov. 2015, 16:13
par jos01
L'autre
il te felicite sur un message et dans le suivant il te pourri, quel traitre celui là
dis donc mon tutu, c'est pas toi qui passe de la bombe de galva a froid pour cacher la misère a l'arriere de ton tréteaux ?
Posté : 24 nov. 2015, 18:53
je passe ce que je
vole récupère chez les ptits vieux décédés
mais si ta question est " est ce que ça vas bien
" oui ça vas impeccable surtout à un endroit ( sous la coque ) ou je bouffe de la flotte et du sel
Posté : 03 déc. 2015, 00:26
par tornade
