COMPRESSEUR DE SEGMENTS
- rafattaque
- Je roule en :gs1100g / fiat 500
Salut à tous.
Malgré mes recherches je ne trouve pas solution à mon problème qui est le suivant :
J'ai un "4 pattes" démonté et il faut que je repose le bloc cylindre sure les 4 pistons équipés de nouveaux segments.
Habituellement (sur voiture) je montais avec mon colier de serrage bien large, un cylindre après l'autre dans le bloc, mais là il faut poser le bloc sur deux cylindres solidaires du villebrequin puis sur les deux autres.
Je suis seul, donc n'ai pas quatres mains et mon collier de serrage est beaucoup trop large.
J'ai vu qu'il existe des espèces de pinces resserant des espèces de bout de tole pas très larges jouant le rôle de compresseur de segment, bien adapté au x motos apparement.
Ma question est la suivante, pour eviter d'acheter deux outils à mini 40 roro pièce pour un seul remontage, est ce que quelqu'un s'est déjà fabriqué un outil similaire et comment ? et surtout si c'est possible est ce que ça marche ?
A moins qu'il y ai une autre méthode simple ?
Merci de votre aide.
Sois fort !
- Je roule en :etat d'ébriété
Re: COMPRESSEUR DE SEGMENTS
ben oui , y'a une autre méthode , tu mets le bloc cylindres sans pinces à segments , bien caler les deux pistons centraux avec des cales en bois au PMH , ca rentre tres facilement en aidant les segments à rentrer avec un morceau de plastique , puis caler les deux autres pistons et faire de même , surtout ne jamais forcer , pas besoin d'outils , juste de la patience
- rafattaque
Merci Lolo !
A force de lire les manuels d'atelier et autre RMT disant qu'il faut l'outil spécial ou être à deux....
Donc on peu gérer tranquillement tout seul la rentrée de deux pistons dans le bloc cylindre en "même temps" ? Je pensais que ce serait impossible.
Je vais donc tenter gentillement, c'est vrai que je ne risque pas grand chose si j'y vais doucement, mais le bloc cylindre pèse son poid tout de même. Je vais faire gaffe.
Sois fort !
- RossiFumi_46
- Je roule en :XS1100Rrrrrr/XRV650
Des bouteilles de soda en acier découpées et tenues avec des colsons autour des segments, ca marche bien aussi
- rafattaque
Bien vu ça !!
En effet ça doit bien le faire, et je vais essayer
Sois fort !
- RossiFumi_46
Et le colson marche aussi pour les racleurs de fourche récalcitrants ^^ (genre sur les 125 XLR)
- rafattaque
Salut la compagnie !
Je m'aperçois que je ne suis pas allé au bout du post, ce que je trouve souvent dommage. On pose une question, les réponses arrivent (Merci...) et on ne boucle pas la boucle en donnant la conclusion ou la solution utilisée.
J'ai dû le faire dans le post de ma transfo...
Bref, j'ai fais ça tranquillement à la main sans problème. Malgré le travail sur deux cylindres simultanément ça se fait bien. Ça fais un peu mal au bout de doigt. On peu s'aider d'un tourne vis ou autre en plastique dur pour ne rien abîmer pour pousser sur les segments si besoin.
Le fait que l'entrée du cylindre soit bien chanfreinée (évasée) aide et simplifie la manip, ce qui permet de le faire sans outils particuliers...
Sois fort !
Nickel. En effet avec l'acier d'une canette ça fonctionne bien pour les flippés comme moi.
