Page 4 sur 5
Re: suppression de batterie sur le cg honda 97
Posté : 01 mars 2009, 14:17
par Sylvain
greg a écrit :j'y jetterai un oeil, dans le tas ya le témoin de point mort
et peut être le temoin de pression d'huile et de béquille latérale
Posté : 02 mars 2009, 19:43
par greg
Sylvain a écrit :greg a écrit :j'y jetterai un oeil, dans le tas ya le témoin de point mort
et l'abs tant que t'y es
Posté : 03 mars 2009, 00:49
par Sylvain
greg a écrit :Sylvain a écrit :greg a écrit :j'y jetterai un oeil, dans le tas ya le témoin de point mort
bah non pas l'abs, il n'y en a pas sur les sportives
par contre il y a peut être l'anti burn
Sans rire, sur ma Four, il y a 7 fils sur le même connecteur : 3 pour l'alternateur, 2 pour l'excitation de l'inducteur, 1 témoin d'huile, 1 pour le neutre. et sur toutes les motos modernes, il y a un contacteur de béquille latérale.
Posté : 03 mars 2009, 19:37
par greg
oui sur les motos modernes, avec une béquille latérale
Posté : 13 mai 2009, 00:52
par enzo.422
thebrelon a écrit :le S3 est en 6v, mais bon ça ne change rien. par contre je sais pas si ça te le fait, mais avec une batterie, en 6V, la centrale cligno ne marche pas, j'imagine qu'en supprimant la batterie et en mettant un condo et au vue de l'amelioration des tensions que tu as noté ça devrait le faire beaucoup mieux...
un avis la dessus??
par contre t'es obligé de visser le condo sur un masse ET de mettre la 2eme broche a la masse?
et ois qu'est ce qu'on a braire des clito !!!! avant 88 ce n'etait pas obligatoire
alors vous me faitent bien rire avec vos questions a deux sous !!!!a dessous ,a six francs !!!!???? faut voir !!!!
Posté : 13 mai 2009, 09:46
par rené moto
nuance, si la moto est sortie avec des clignotants c'est obligatoire, ma cb four est sortie avec des clignotants, homologuée telle quelle par les mines, après on fait ce qu'on veut, j'ai roulé des années avec ma guzzi sans clignotants,avec des pots compétiton, une plaque trop petite, des oscars surement trop bas et je n'ai jamais eu d'ennuis
Posté : 30 déc. 2010, 18:00
par Bar2Fer
Bon ça c'est un sujet tres intéressant pour ma CG125 !
Mais apres avoir lu (ou mal lu) on ne sait toujours pas si ça marche sur un 6v, quel type de Condo et comment ça se monte avec quel file exactement.
Il est clair que coté électrique je suis perdu de chez perdu.
Alors j'ai hate de vous lire.
OUI ou NON sur le 6V ?
Quel valeur et volts pour 6v ?
Quel fil branché dessus ?
(une photo serait génial)
Encore merci
(trop marre de cette batterie)
Posté : 02 janv. 2011, 17:04
par greg
pour le 6v ça m'étonnerait, faut essayer mais je ne sais pas ce qu'il avait comme alternateur sur ces modèles. tu la vires et t'essaies de démarrer, si ça démarre c'est bon. simple ?
sinon les valeurs de condo restent les mêmes et ça se branche à la place de la batterie, fil vert -, fil rouge +
Posté : 02 janv. 2011, 19:04
par Bar2Fer
Merci Greg pour ta réponse
Posté : 18 janv. 2011, 18:08
par wam
Terrible ce sujet!!
Vous pensez que ca le fait sur un 750 GS? je virerai bien la mienne aussi, histoire de vider les dessous de selle
Posté : 18 janv. 2011, 18:13
par rené moto
wam a écrit :Terrible ce sujet!!
ça m'étonnerait beaucoup, de quel type est ton alternateur ? es-tu prêt à te passer de démarreur électrique ?
Posté : 18 janv. 2011, 18:17
par wam
rené moto a écrit :wam a écrit :Terrible ce sujet!!
L'alternateur j'en sais absolument rien! tu vois ca a quoi?
Me passer du démarreur elec ouai, ca me pose pas de pb.
Posté : 18 janv. 2011, 18:32
par rené moto
tu prends un schéma électrique, soit le rotor est aimanté donc excitation interne soit il est bobiné, des fils d'alimentation, donc excitation externe , dans le premier cas c'est possible dans l'autre non
Posté : 18 janv. 2011, 20:12
le démareur c est pour les fiottes .... une perceuse et un groupe ....
Posté : 19 janv. 2011, 10:26
par wam
J'ai regardé le manuel d'atelier, et visiblement il est bobiné en effet...
