Page 1 sur 2
Du jus dans le garage?
Posté : 11 mars 2009, 21:12
par Nemo
Bonsoir,
Voila,je loue un garage en ville, pour y planquer Le Speed 3, normal.
le hic c'est que pour bricoler, y a pas de jus... Donc pas de lumière...
or au fond de la cour, y traine 1 prise de courant " 3 pôles , 1 terre "...
La question est : " puis je bricoler un truc, pour avoir la lumière a tous les étages? "#-o
J'éspère avoir posté au bon endroit...
Bon vent à tous.
Re: Du jus dans le garage?
Posté : 11 mars 2009, 21:32
par Nicolasnipersonne
C'est une prise triphasée.
Si je ne me gourre pas au milieu de la prise c'est le neutre, les 3 autres bornes rondes sont les phases et la borne de section rectangulaire la terre.
Entre phases tu as 380V, entre 1 phase et le neutre : 220V.
Donc c'est tout couillon pour passer en monophasé : une phase sur une des 3 phases, le neutre sur le neutre et la terre sur la terre.
Le mieux c'est de vérifier au multimètre si tu as ou, au pire tu montes une douille au bout de ta ligne monophasé avec une ampoule et si elle pète c'est que tu n'es pas connecté phase/neutre mais phase/phase
Posté : 11 mars 2009, 21:54
phase / phase , t'es sur que l'ampoule peteras ???
bon , en gros , tu prend celui du milieu (phase ) celui en dessous , le rectangulaire ( terre ) et n'importe lequel des 3 autres phases 1 2 3 , les prises 380V ont 5 poles
Posté : 11 mars 2009, 22:42
par jlouis
mets zy donc un coup de testeur
tu vérifie ainsi que tu as bien du 230 volts entre 2 conducteurs.
Mais si tu tires trop (sur une seule phase),genre disqueuse de 2500w
...ben tu vas faire dijoncter
et là,vaux mieux avoir une loupiote pour aller remettre le jus et entendre la diqueuse se remettre en marche toute seule
:mrgreen:Mais pour une lampe de 100w et un chargeur de batterie: ça roule
Posté : 12 mars 2009, 21:42
lolo37 a écrit :phase / phase , t'es sur que l'ampoule peteras ???
Sûr, pour l'avoir essayé
et j'ai une formation d'élec à la base donc....
je peux te dire que je maitrise le sujet tellement j'en ai bouffé en cours.
Donc je répète, entre 2 phases : 380V et entre phase et neutre (et non la terre) : 230V.
Donc prendre la borne au centre : le neutre.
Prendre une des 3 phases (une des autres bornes ronde) : une phase.
Là, tu as ton 230V.
Ne pas oublier de raccorder la terre (fil vert jaune et/ou borne rectangulaire), pas mal de machines en ont besoin à cause de leur carcasse métallique dangeureuse en cas de contact indirect.
Posté : 12 mars 2009, 22:44
put'1 mais oui , t'as raison , pourquoi j'ai écris une connerie pareille , le centre c'est bien le
NEUTRE fatigué le lolo , j'me demande comment j'ai pas encore foutu l'feu chez un client
Posté : 12 mars 2009, 22:48
par rené moto
quand il y a un neutre, ce n'est pas une généralité
Posté : 13 mars 2009, 01:30
par greg
lolo37 a écrit : les prises 380V ont 5 poles
j'en remet une couche ? pas obligé d'avoir 3P+N+T, tu as des prises 3P+T simplement, sans neutre. il y a différents régime de neutre IT, TT ou TN. pour les tensions maintenant c'est plutôt 400V ou 660V.
enfin, je dis ça, c'est juste pour me la péter
Posté : 13 mars 2009, 09:30
le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert !
GG
Posté : 13 mars 2009, 11:00
par nono.lerat
Si j'connaissais l'con qu'a fait sauter l'pont !
grand classique de la comédie française !
Posté : 13 mars 2009, 12:01
par Jomartin
Juste pour info, si t'as du 380 en Tri, ya de très grands chances que tu soi sur du 32 A par phase, donc tu peux quand même tirer un peu sur la même phase.
Sinon tu prends un gros neutre, et tu fait un boitier ou chacune des phases alimente une prise : Ca te fait 3 prises en 32a Mono, là ya de quoi faire.
Posté : 13 mars 2009, 12:30
ouais , ben vaut mieux que j'arrette l'electricité batiment , c'est plus prudent
( mais au fait je fais PAS d'electricité ) tout vas bien , de toutes facons plein l'fion du batiment
Posté : 13 mars 2009, 12:38
par pti_poi
t'as l'fion qui déborde de parpaings
Posté : 13 mars 2009, 12:56
FUCK LES PARPAINGS
Posté : 13 mars 2009, 18:05
par greg
tu nous fais une brèle avec tes restes de M48 ?
