Comment faire pour...
- Je roule en :à vélo...
Retirer un objet "tombé" dans un réservoir?
Sachant que du coté de bouchon il y a une jolie collerette qui empêche de faire ressortir l'objet (ou les).
Si vous avez une solution je suis preneur...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Modifié en dernier par benboudi le 28 avr. 2009, 10:09, modifié 1 fois.
Re: Comment faire pour...
la disqueuse la disqueuse
j'y ai pensé
Enfin plutôt découper une partie de la collerette du bouchon.
Mais avant de faire ça si jamais il y à une autre astuce je veux bien l'avoir
- Je roule en :T120, 750 XS
c'est en quelle matiere le machin tombé accidentellement dans le résé ?
pas en fer
c'est de type minéral dur
si vous me cherchez
Je me cache sous mon clavier.
si vous me cherchez
Du gravier exact...
Tout ça parce que j'ai écouté les conseils du lolo37 sans réfléchir...
j'ai bien pensé à l'aspi mais j'ai pas un seul embout qui rentre...
t'en as beaucoup ? un coup de soufflette tête en bas (le résé bien sur )
sinon, si ton bidon est sec a l'intérieur et qu'il y en a qu'un ou deux qui te font chier, une patte adhésive ou du bon scotch en boule au bout d'un flexible (attention a bien fixer pour pas qu'il tombe lui aussi )
il y en a un peu qui sont ressorti par le robinet du résé.
Il en reste encore un peu (une petite poignée je pense)
Mais c'est pas encore sec. Le liquide vaisselle est encore humide.
Je vais aller mettre un coup de soufflette dedans puis ensuite je ferais mumuse avec du scotch en essayant de pas en rajouter dedans
Je tente ça ce soir.
Merci pour les conseils!!!!
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en :en twin's
cé po le moment de faire un jardin,
mais si le cailloux est de la grosseur d'un gravier, çà ne risque rien, laisse, tu perd du temps,
y a belle lurette que ce taf aurait du être fait, mais bon, là y a urgence, allo doc
un malade, le go, à 9 jours de Kafra il chercher la ptite bête, des cailloux dans le résé,
un bon filtre à la sortie du robinet sur la durite et zou, gaz,
tu en as d'autres des astuces pour cette semaine, on peut en apprendre
créateur de rencontres Accueil Motards
- Yeti
- Free Twin
apparement c'est carrément du sable,
là y a un best of,
et tu n'as pas déposé le robinet, ou bien ?
là y a un best of,
si si yéti j'ai viré le robinet avant.
Et c'est là que j'ai vu que j'avais 1 cm de merde au niveau des filtres...
Du coup j'ai voulu lui faire un brin de nettoyage...
Les gravillons doivent faire 1cm de diamètre en gros.
Je sais je suis à la bourre mais je vais faire au mieux tout les soirs de la semaine je vais être dessus!
- petiskarabe
sur ton aspi tu scotch un tuyau souple qui rentre dans ton rese
néné official fan club
T301,RT80,750intruder,Vmax
