montage diabolo sur durite aviation
youn292
Je roule en :R100
Message par youn292 » 30 août 2010, 21:42
Je suis en train d'essayé de monter ma durite avia, achetée en kit. Ca va surement en faire rire plus d'un mais.....
Faut il enlever la tresse à l'endroit ou l'on met l'olive sur le flexible type rilsan et maintenir le tout en resserant. OU se faire de la place en élargissant la tresse inox de manière à passer son olive, puis serrer le tout.
J'sais pas si j'suis bien claire. :smt017
Si y en a qui comprennent, eh bien merci à vous.
Les saouls déssoûleront
Je roule en :un peu de tout
Re: montage diabolo sur durite aviation
Message par JLV » 30 août 2010, 23:40
Couper le Rilsan et la tresse ensemble (donc même longueur). Une scie à métaux permet de faire unen coupe de l'inox propre (prendre la partie a jeter dans l'étau serrant à 1 cm du trait de scie pour pas trop ovaliser la durit au niveau de la coupe).
Ecarter la tresse du Rilsan. Insérer l'olive (neuve de préférence) entre le tube Rilsan et la tresse inox. l'écrou de serrage prend sur la tresse qui appuie sur l'olive qui appuie sur le rilsan.
Je roule en :bm
Message par ggthebest » 31 août 2010, 01:02
rené moto a écrit :fallait me demander, il suffit d'écarter la tresse et de passer l'olive sur la gaine en téflon, l'important c'est l'étanchéité entre l'olive et le raccord, dans le pire des cas si les brins dépassent l'olive tu coupes avec des ciseaux ce qui dépasse
