le saviez vous?
tranber
Je roule en :SRX
le saviez vous?
Message par tranber » 08 oct. 2010, 21:03
le diamètre des carburateurs pour une machine stock :
La formule est :
D = K x √(V x N / 1000)
D est le diamètre à connaitre
K est une constante (de 0,7 pour les monos)
V est la cylindrée unitaire
N est le régime de puissance maxi
donc
D = 0,7 x √(608 x 6500/1000) = 44 mm (un seul carbu)
On divise par √2 (1,414) pour avoir le diamètre des deux carbus idéaux, soit 31,12 mm
p tite formule trouvée sur le site srx... reste a choper les differentes valeurs de K en fction du nombre de cylindre..
t as une idée lolo??
la difference entre les adultes et les enfants c est le prix des jouets
Re: le saviez vous?
Message par lolo37 » 08 oct. 2010, 22:09
K n'est pas spécifique au mono , mais plutot au niveau de préparation global du moteur , 0,7 étant pour un moteur de série , jusqu'à 0,9 pour un moteur fortement comprimé avec un AAC très ouvert et un échappement avec très peu de contre pression , pour des calculs sur moteurs légèrement préparé reste sur 0,7 voire 0,75 et arrondi au chiffre supérieur , ex résulat , un diam de venturi de 33,24 , on prends un carbu de 34
Re: le saviez vous?
Message par antitunning » 08 oct. 2010, 22:16
:smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 je wetoune su le fowum rwacine cawwé - une branche .... :roll: =;
duke57
Je roule en :1100 ZRX N
Re: le saviez vous?
Message par duke57 » 09 oct. 2010, 19:03
rooooh pinaise bert faut que t'arrêtes la, tu me files mal au citron !!!
Moi je me contente de G= R x I / C
sachant que =
G = Gaaaaazzzzzz
R = rotation de la poignée droite
I = Inclinaison du buste sur le reservoir
C = Corones embarquées
On a donc G = 180 X 90/2 = 8100… donc j'ai réglé mon shiftlight à 8100tr/mn pile poil le régime auquel j'ai les 100 cv et 11 nm/kg de couple et…euuuh non rien !!! :mrgreen: :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
Gros kéké sur un ZRX de 100 cv 11 Nm/kg de couple qui mets 245 km/h compteur........ on s'refait pas !!!!
Buell-LN
Je roule en :French & US
Re: le saviez vous?
Message par Buell-LN » 09 oct. 2010, 19:13
Dans ma bible de la prépa moteur by Jean-François ROBERT, il donne une variation de K compris entre 0.75 et 0.85.
Pour mon mono Rotax que je veux passer en mono carbu, d'après ces formules je devrais monté un 51mm :shock: :shock: :shock:
Modifié en dernier par Buell-LN le 09 oct. 2010, 20:04, modifié 1 fois.
Re: le saviez vous?
Message par lolo37 » 09 oct. 2010, 19:26
Buell-LN a écrit :Dans ma bible de la prépa moteur by Jean-François ROBERT, il donne une variation de K compris entre 0.75 et 0.85.
heu :-k elle date de quand cette bible ?? la technologie vas plus vite que la presse :-"
Re: le saviez vous?
Message par rené moto » 09 oct. 2010, 20:07
et comme à l'époque pour la vignette il y a le facteur "x", tout dépend de la provenance de la machine :smt033
Re: le saviez vous?
Message par antitunning » 10 oct. 2010, 00:10
mrappel un black sa ... :-k
lanfeust
Je roule en :900 XJ
Re: le saviez vous?
Message par lanfeust » 10 oct. 2010, 08:58
=D> ce principe est il valable aussi pour un 4 cylindre ?
Buell-LN
Re: le saviez vous?
Message par Buell-LN » 10 oct. 2010, 18:52
Vi c'est possible, ça doit daté de 2000. :oops: . "La préparation des moteurs motos" de Jean-François ROBERT chez ETAI .
Mais bon, ça reste valable pour mes vieilles brèles de cette époque. :smt003
Pierrax
Je roule en :Yam
Re: le saviez vous?
Message par Pierrax » 12 oct. 2010, 10:29
lanfeust a écrit :=D> ce principe est il valable aussi pour un 4 cylindre ?
Vi, tu divises juste la cylindrée totale par le nb de cylindres.
Mais 4 cylindres, ça en fait beaucoup trop je trouve :p
