fais ta selle, en bois ....
Je roule en :T120, 750 XS
Message par jos01 » 12 avr. 2012, 19:58
salut les cafreux, j'avais envie depuis un moment d'essayer ce truc
histoire de partager et de faire un topic interessant :smt033 pour alimenter le forum
l'idée est de faire un master de selle en bois a soit pour finir par faire une assise en polyester, pourquoi du bois :
1 - je l'ai donc 0 euros
2 - pour la symetrie c'est pas mal, je suis pas sculpteur
3 - puis pourquoi pas, j'aime bien me coucher moins bete, pis comme tutu a déja prit l'option ferraille ....
c'est en cours, pas fini mais voila deja le début, je precise que j'ai eu l'aide d'un pote lutier
d'ailleur c'est con j'ai pas pris de photos dans son atelier, ça aurait plu aux musiciens
donc je suis partie d'une forme qui me plait et de dimensions du net (le beau 750 cb des wrench)
c'est des planches de pin de 18 mms d'épaisseur que l'on trouve dans tous les castobricotrucs
faire une premiere tranche nickel aux bonnes dimensions et aux bords lisses
la copier plusieurs fois (larguer voulue) grace a une fraise a copier de défonceuse
assembler le tout en chevillant car quand l'on sert, la colle a bois fait aquaplanning et peu faire bouger la forme
assembler le tout grace a des serres joints et de la bonne colle a bois
voili, voilou, la colle sèche, la suite bientot
Je roule en :bm
Re: fais ta selle, en bois ....
Message par ggthebest » 12 avr. 2012, 21:23
Je roule en :à vélo...
Message par benboudi » 12 avr. 2012, 21:40
Sont trop petites les images !!
Message par jos01 » 13 avr. 2012, 08:50
je sais mais je vais sur hosting, je met au format 640 X 480, pour forum
et ça me donne ça
des conseils ......
Message par benboudi » 13 avr. 2012, 09:20
Tu dois pas copier le bon lien. Là tu as dut choisir vignette pour forum et non image ou une couille dans le genre.
Sympa la fraise à copier !
Message par jos01 » 13 avr. 2012, 09:24
merci Ben, t'as copier lequel toi de lien ?
Message par benboudi » 13 avr. 2012, 09:32
j'ai fais clic droit sur l'image > afficher l'image (sous firefox), puis j'ai copié le lien de la photo "http://img15.hostingpics.net/pics/93279 ... gal013.jpg" (POooRTuuUUGaaaLL :smt033 ) que j'ai collé dans les balises IMG du forum. C'est un peu long à faire par contre.
Message par antitunning » 13 avr. 2012, 21:47
servimg pour les mongols c est top :idea:
Message par jos01 » 14 avr. 2012, 00:14
antitunning a écrit :servimg pour les mongols c est top :idea:
t'es client ? ou t'as des actions ?
BuHell
Je roule en :force
Message par BuHell » 14 avr. 2012, 13:05
Ca pèse combien te tonnes ????? :shock:
:smt003
Ne pensez pas ! Dépensez !
Message par jos01 » 14 avr. 2012, 14:00
je dirais 4 kg pour l'instant :smt003 mais l'idée c'est de faire un master pour la faire en fibre
Je roule en :homme libre
Message par P-K » 14 avr. 2012, 19:10
va y avoir du copeau.... good luck
Message par jos01 » 16 avr. 2012, 10:49
tu crois pas si bien dire, j'ai attaqué le gros de la forme a la tronçonneuse (de bucheron), puis disque a lamelles sur disqueuse a main et ponceuse excentrique
j'ai pas mon apn, il est en vacances, je mets des photos dès qu'il rentre
mais va y avoir encore du copeau, je n'avais pas assez visualisé a l'avance le rendu de la fin du dosseret de selle, il est trop mastoc pour l'instant, je vais épurer au rabot si j'en trouve un ou a la plane
Message par jos01 » 18 avr. 2012, 20:18
voila, la symetrie est pas mal voir bien, on voit quelques traces dû à la tronçonneuse :smt033 puis des défauts du bois
pour info, après avoir passé la ponceuse ronde, j'ai fini a la main avec calle en bois bien plate et différents grains de papier (50, 80, 120, juste pour le bois, pour la peinture avant moulage j'utiliserais du fin comme en carrosserie)
la couleur jaune vient d'un coup de peinture en bombe que j'ai mis dessus
pour 2 raisons, accroche du mastic pour boucher les trous et faire ressortir les fibres du bois pour les poncer et rendre la piece bien lisse (c'est comme en carosserie, stabiliser les fonds)
actuellement j'ai passé une fine couche de mastic sur toute la pièce pour enlever toutes les irrégularités dû au bois et au collage
demain ponçage si j'ai le temps, voici deja des photos de la pièce sans retouches mastic
je crois que c'est pas mal :D
Ben, j'ai essayé ton truc pour les images mais je ni arrive pas, y a t il un autre hébergeur ou tu n'as pas besoin de t'inscrire ?
Message par antitunning » 18 avr. 2012, 20:29
sa fait lasure chêne clair ... jvais dire un truc qui vas poo te rassuré ni te faire plaisir .... j aime bien :smt055 :smt033 :smt023
