Debut de construction et premier probleme
Un peu de tout ...
steph161733
Je roule en :Buell Tub
Message par steph161733 » 25 oct. 2013, 12:40
Bonjour a tous
Ayant trouvé la moto qui va me servir de base, j'ai commencé a vouloir monter les pièces que j'ai pu trouvé a droite et a gauche.
Je commence par les commandes reculées :
J'ai trouvé une piece qui (m'a t'on dit au moment de l'achat) se montait sans pb sur une Buell M2.
Or ça ne va pas dut tout.
Le problème se situe au niveaux de l'écartement des "mâchoires" qui n'est pas aux dimensions de l’écartement des branches des reposes pieds arrière de la M2.
Voici les photos :
je suis donc à la recherche de gens compétent pour refaire les mâchoires aux bonnes dimensions ou d'idées pour adapter.
En esperant que vous puissez m'aider.
a+
Stephane
gesmik
Je roule en :touré d'huile cramée
Re: Debut de construction et premier probleme
Message par gesmik » 25 oct. 2013, 13:32
Hello !
Personne compétente : un fraiseur.
Idée : mettre deux coups de fraiseuse (un pour l’évidement, un pour le chanfrein en demi-lune)
" I mecanic 4 my people "
steph161733
Message par steph161733 » 27 oct. 2013, 08:46
C'est ce que je recherche en ce moment .... ;)
.... pas encore trouvé .... :sad:
gesmik
Message par gesmik » 27 oct. 2013, 09:15
Ben si, tu as trouvé, tu converses même actuellement avec un des représentant de la fonction...
Si tu loges ou passes près de chez moi, tu me passes la pièce , sinon tu me l'envoies, sinon...cherche encore !
:smt003
Je roule en :un peu de tout
Message par JLV » 27 oct. 2013, 09:31
On voit pas bien sur la photo, mais selon le diamètre des échancrures, la pièce ne va pas plus en avant se poser sur les bossages ? Comment est elle fixée au cadre ?
Message par lolo37 » 27 oct. 2013, 13:54
gesmik a écrit :Ben si, tu as trouvé, tu converses même actuellement avec un des représentant de la fonction...
:smt003
et tu peux y aller , c'est un bon :smt023
steph161733
Message par steph161733 » 28 oct. 2013, 10:08
JLV a écrit :On voit pas bien sur la photo, mais selon le diamètre des échancrures, la pièce ne va pas plus en avant se poser sur les bossages ? Comment est elle fixée au cadre ?
Elle est fixée par la même pièce de l'autre coté des tubes. Ca fait un système de "mâchoire".
Et si je l'avance plus je peux plus passer la pièce derrière ... :cry:
BuHell
Je roule en :force
Message par BuHell » 28 oct. 2013, 10:55
c'est quel modèle ta M2 ? Le cadre a changé en 1999. :smt017
Sinon, les commandes reculées M2 se reprennent généralement autrement que les tiennes, sur les silebnt blocks de bras oscillant :
Tu les as essayé sur une autre Buell ?
C'est peut être plus simple de revendre ta pièce et d'en trouver une "kivabien" 8-)
Ne pensez pas ! Dépensez !
steph161733
Message par steph161733 » 28 oct. 2013, 11:10
Salut BuHell
C'est une MK1 de 98 ... c'est pas ce cadre la.
Pour mes pièces .... je réfléchi a toutes les pistes possibles pour le moment ....
... mais mon premier souhait serait de les adapter ... se sont vraiment de très belles pièces ......
BuHell
Je roule en :force
Message par BuHell » 28 oct. 2013, 11:59
J'ai un cadre de S3, je mesure ce soir si il y a une différence avec le m2 MK1
gesmik
Message par gesmik » 28 oct. 2013, 15:51
:smt003
Ah ben Lolo ! :oops: Venant de toi, çà vaut tout les contrôle-qualité du monde !!!
Merki :oops:
Sinon, le système de fixation est classique, j'pense même que ça passera après retouche sans re-percer/noyer les deux vis de serrages.
steph161733
Message par steph161733 » 28 oct. 2013, 16:55
Bonjour
gesmik tu es d'ou stp ?
Pour les vis de serrage ... je vais regarder si ça passe ....
J'avais un doute ....
Tu entends quoi par "retouche" ?
C'est quoi la modif que tu ferais toi ?
Merci d'avance.
BuHell
Je roule en :force
Message par BuHell » 28 oct. 2013, 19:57
Mesuré le cadre de M2 MKI et celui du S3 c'est idnetique sur ces deux modèles : 11 cm du haut du tube sup au bas du tube inférieur.
gesmik
Message par gesmik » 28 oct. 2013, 23:18
steph161733 a écrit :Bonjour
Au nord de Grenoble...
steph161733 a écrit :Tu entends quoi par "retouche" ?
Merci d'avance.
-Visser les deux demi-machoires
-fraiser deux percages au diamètre des tubes,à l'angle et à l'entraxe des tes tubes.
-virer en quart-de-lune les extremités
-boire une bière
steph161733
Message par steph161733 » 30 oct. 2013, 12:02
Ca à l'air tout simple quand tu le dis .... =D> =D>
Il y a une entreprise de Bordeaux qui a répondu à ma demande .... je dois passer les voir avec la pièce et la moto.
Il faut juste que je trouve le temps ..... :sad:
Ca serait plus simple pour moi si je pouvais trouver qqu'un proche de chez moi
Je te remercie vivement de ta proposition et je la garde sous le coude au cas ou ..... ;)
Merci encore.
