Collecteur > Silencieux Megaton sur Honda CM 125
Hello à tous,
Voilà mon petit problème :
J'ai coupé mes silencieux d'origine du Honda CM 125 pour monter des Megaton court.
Mes collecteurs sont de 35 mm de diamètre d'origine, j'ai monté des réducteurs de silencieux de 44,5 à 35 mm, mais après serrage de la bague, je n'ai pas une étanchéité parfaite et le silencieux peux se retirer à la main.
Auriez-vous une astuce pour avoir un serrage parfait ?
Merci à tous :)
Alx
Merci à tous :)
Alx
Re: Collecteur > Silencieux Megaton sur Honda CM 125
Notre Bud le fait au serflex
tu peux te dépanner avec du scotch alu avant d enfiler tes pots ... ou tu trouves des colliers plus balèzes ou tu te démerdes
- Je roule en :etat d'ébriété
tu les soudes , pis apres tu mets du bandage echappement pour cacher la misère
pas du tout le bandage échappement c'est pour garder les gaz chauds et fluides pour gagner 15ch
pô possib' et si j'enroule ma meuf , ca la garde chaude et fluidegreg a écrit : pas du tout le bandage échappement c'est pour garder les gaz chauds et fluides pour gagner 15ch
entre Cléopâtre et la momie ... lolo prend ramses II
- Pado79
antitunning a écrit :entre Cléopâtre et la momie ... lolo prend ramses II
Le bandage garde la chaleur ?????
Ca va être sympa, après ses motos "old scool" les motos "mode sarcophage"
qu es ce qu il ferait pas lolo pour niqu.. un mort
oh l'autre , ,il ressort des vieux dossiers , d'abord je ne dors pas , je réflechis
trépas ouais t avoueras que le sarko en soie de vouvray sa a de la gueule
