Page 1 sur 3
buée dans le casque
Posté : 26 sept. 2008, 11:20
par P-K
le matin commence à se rafraichir, avec la fraicheur arrive la buée sur la visière.
koi est-ce ke vous faites vous pour pas avoir de buée ?
produits, astuces, cierges, chauffage central, etc ...........
Re: buée dans le casque
Posté : 26 sept. 2008, 16:28
un p'tit coup de chiffon inprégné de glycerine , pas d'la nitro
Posté : 26 sept. 2008, 18:06
par frangio53
prend un bol ,tu verras ca reveil bien ,je part a 3h30 du matin au boulot frais comme un gardon arrivé au boulot
Posté : 26 sept. 2008, 18:45
par Phil19
Le Pinlock ! Je n'ai rien trouvé de mieux, pas contraignant du tout et très efficace.
J'ai eu essayer le RainX spécial buée, faut en mettre fréquemment et sa trouble un poil la vue...
Posté : 26 sept. 2008, 19:04
par barbu
ouvres la visiere, en plus c'est marant après t'as des glaçons dans les cils et sourcils, c'est top pour l'apero
Posté : 26 sept. 2008, 19:06
par thebrelon
sinon tu respires pas
Posté : 26 sept. 2008, 22:58
par elliott
ou tu crache sur la visières pendant que tu roule (mais après faut tous y essuyer
je
Posté : 26 sept. 2008, 23:49
par RideTheLine
barbu a écrit :ouvres la visiere, en plus c'est marant après t'as des glaçons dans les cils et sourcils, c'est top pour l'apero
moi c'est comme ça que je fais
si y fais trop froid je laisse juste un écart de 1 ou 2mm
j'suis pas près d'mettre mes roros pour un produit pour la buée...
un foulard sur ta gueule si t'as vraiment trop froid mais entre-ouvrir la visiere suffit largement
Posté : 27 sept. 2008, 10:10
par rené moto
je roule en jet
Posté : 27 sept. 2008, 10:41
par timstripes
tu nettoies l'intérieur avec du paic citron, ça marche !!
Posté : 27 sept. 2008, 14:02
par olivier59
timstripes a écrit :tu nettoies l'intérieur avec du paic citron, ça marche !!
+1 pour le truc.
Posté : 27 sept. 2008, 20:39
par P-K
OK je note le Paic et la glycerine
la visière ouverte de 1ou 2 mm c'est ce que je fais dès que j'ai de la buée. avec la vitesse et donc l'appui de l'air sur icelle, elle se ferme.
d'où l'intérêt de ce post à travers vos recettes éprouvées.
merci les types, m'en va tester ça cette semaine
petite question subsidiaire lolo : ça peut servir à koi de plus la glycero , je crois savoir ke pour les joints on peut s'en servir mais encore....?
Posté : 27 sept. 2008, 21:38
par RideTheLine
le paic citron j'men va tester....
Posté : 29 sept. 2008, 00:04
par MAD MAX
olivier59 a écrit :timstripes a écrit :tu nettoies l'intérieur avec du paic citron, ça marche !!
+1 pour le truc.
Ouaip pereil ! rien d'mieu
Posté : 29 sept. 2008, 09:43
par AtokAdonf
Le paic citron, je trouve que ça déforme un peu les images, ou alors j'en ai mis trop, bref ... (ou alors faut tester pomme ou fruits rouges)
ça fait 10 ans que je roule avec un PINLOCK, c'est génialissime, rien trouvé de mieux.
Et le top, ya deux systèmes, l'ancien qui tient avec 2 pions de chaque côté, en vieillissant le deuxième écran interne prend du jeu et raye l'écran principal, c'est pas glop. Mais le nouveau système avec joint silicone, il est tout simplement GENIAL.
Pis ça coûte pas grand chose par rapport au gain de confort, tous les pros accessoiristes le fond, 2 petits trous de rien dans l'écran, ils t'installent le truc, génial.
Sinon, ça existe d'origine sur plein de cax (exemple de mon XR1000).
Après, chacun son truc...
Atok & pinlock forever
