poste a souder semi-auto
Un peu de tout ...
thebrelon
Message par thebrelon » 10 janv. 2009, 18:08
salut les gaziers,
j'aimerais l'avis d'expert sur les poste a souder semi auto tels que ceux qu'on trouve chez casto?
celui ci en particulier: http://www.leboncoin.fr/vi/34155204.htm?ca=12_s
pour info ce modele se vends 250€ neuf chez gastro sans l'equipement au gaz
apparement ils peuvent etre utiliser avec ou sans gaz, donc fil enrobé ou non si j'ai bien compris... l'idée c'est d'apprendre la soudure pour apres pouvoir bricoler sur la moto ou les bagnoles plus 2 - bricoles dans la maison, donc j'ai pas besoin d'un truc au top mais je veux quand meme pouvoir souder de l'inox d'ou le MIG. le fait de pouvoir l'utiliser sans gaz me permettrais de pouvoir etager les depenses et m'equiper au fur et a mesure...
par contre j'imagine qu'il ne faut pas rever pouvoir souder de l'alu avec ce genre de poste?
d'avance merci
Honda CB125S3 1977 café deca
Je roule en :un peu de tout
Re: poste a souder semi-auto
Message par JLV » 10 janv. 2009, 18:15
J'attends des réponses à ta question avec impatience, car j'aimerais faire le saut. J'ai toujours soudé avec des baguettes enrobées, et je me demandais ce que je gagnerais avec un poste cheap comme ça. Ca m'interesse aussi de savoir si le même type de poste peut souder avec des bobines alu une fois qu'on a branché l'argon ?
Message par lolo37 » 10 janv. 2009, 18:41
ben , c'est du p'tit matos , mais pour la bricole , ca suffit largement , compte pas souder de l'IPN avecc mais pour de la tole ou tube c'est au poil , bien sur qu'on peux souder l'alu avec ca ( faut du gaz , ) perso pour de l'acier je me passe de gaz , du fil fourré suffit largement sauf pour faire de belles soudures étanches , la il vaux mieux souder à l'argon
d'ailleur j'vais p't'etre m'en racheter un petit dans ce genre , j'ai un poste enorme de chantier , et ca fait 5 mois que j'espere trouver des pieces détachées , mais vu qu'le bidule à 34 ans ca vas pô etres facile ,
Buell-LN
Je roule en :French & US
Message par Buell-LN » 10 janv. 2009, 18:45
Moi j'en ai un de marque Air Liquide et qui à plus 15 ans. Pas facile d'utilisation lorsqu'on est pas formé: trouver l'intensité et la bonne vitesse de déroulement, c'est pas inné [-X
J'en étais très satisfait pour les soudures de tôle fines où l'arc ne pas adapté.
J'ai même réussi à souder de l'acier sur de la fonte.
Par contre, l'alu je n'y suis jamais arrivé, mais je pense que c'est entièrement dû à mon manque de compétences. :oops:
Jamais commencé par essayer de souder de l'AU4G (je sais Lolo37, de la série 7000 :smt003 ) sans succès avant d'apprendre qu'il ne se soudait pas aussi facilement voire pas. Et oui, lorsqu'on est autodidacte on pattoge en peu, beaucoup, à la folie, ... :-({|=
Pi à l'époque, y'avait pas Internet. :mrgreen:
C'est comme le chalumeau, j'avais eu un cours d'un chaudronnier (père d'un copain) ça aide pas mal pour la théorie et la pratique.
thebrelon
Message par thebrelon » 10 janv. 2009, 19:07
cool! c'est mon banquier qui va etre content... il s'appelle agio, vous le connaissez?? :smt003 :smt003
non serieux c'est interressant, en gros pour faire de la mecanique moto/auto c'est largement suffisant si je comprend bien. surtout si on ne sait pas souder a la base... :-$
sinon c'est quoi la difference entre MIG et MAG?
pti'poi
Je roule en :CB 500 kafra
Message par pti'poi » 10 janv. 2009, 19:14
le gaz, MIG gaz Inerte et MAG gaz Actif
Membre du "Bleu Bite Team"
à mort les monoglaouis......
Message par antitunning » 10 janv. 2009, 21:42
:smt023 + 1 avec l pti poi la différence c est juste le gazz :smt023 par contre l inconvénient du
mag c est que l on ne peut pas souder dehors ( à moins de s abriter d une tente ) à cause du vent
:!: qui vire le gaz de protection , par contre au fil fourré je sais pas #-o sinon pour les réglages
c est assez simple ::: - si tu as trop de grattons :arrow: c est que tu as trop de fil
- si c est ta soudure est noir :arrow: tu es trop fort
- si tu as des caniveaux le long de ta soudure :arrow: beaucoup trop fort
en gros une " belle soudure " pour moi :roll: :mrgreen: une bonne position de la torche ; assez proche de la soudure ; et torche droite ; et gaine légèrement " tendu "
réglage du mano ( si utilisation de gaz ) très simple :arrow: si ta buse à une sortie de 20 mm tu met 20 l au niveau de ton débit si tu as une sortie de 10 tu met 10 etc :smt023
pour une fois que je connais le sujet ..... :smt033
Message par rené moto » 10 janv. 2009, 22:23
il faut du gaz si tu veux souder de l'inox et de l'alu, et deux gaz différents si je ne m'abuse, le fil fourré est pratique surtout pour l'extérieur il y a bien des inverter tout con avec lesquels tu peux souder de l'inox et de l'alu , évidemment il faut les baguettes ad'hoc et tu ne peux pas souder des tôles fines. Et je sais qu'il faut changer de torche en fonction du fil et de la matière sur certains postes
thebrelon
Message par thebrelon » 10 janv. 2009, 23:34
merci a tous pour toutes ces precisions.
je pense investir dans le modele que j'ai mis en lien, il me parait etre suffisant pour ce que je vais faire. je peux commencer a apprendre sans gaz sur de la bonne grosse feraille, et apres investir dans du gaz pour souder des tubes types cadre de moto ou travailler sur de la tole de BAR. c'est pour ça que j'ai mis de coté l'inverter et l'arc d'office...
et pis maintenant je saurais ou poser mes questions quand je ferais des soudures pourris... :mrgreen: :mrgreen:
Message par rené moto » 11 janv. 2009, 01:12
thebrelon a écrit :merci a tous pour toutes ces precisions.
renseigne toi sur le prix du gaz ce n'est pas spécialement donné
Nico SC01
Je roule en :fond de 5
Message par Nico SC01 » 11 janv. 2009, 14:45
J'ai un petit semi auto (Bimax), je soude au fil fourré parce que le gaz c'est la ruine.
Sur des petits postes comme ça, on met des cartouches jetables, alors ça va pour souder occasionnellement mais ça par a une vitesse!
La solution c'est la bonbonne mais il y a une consigne qui est vraiment pas donnée, il faut acheter le détendeur et la charge a un cout aussi.
En gros c'est pas mal en fil fourré parceque c'est simple d'utilisation par rapport a l'arc mais faut oublier le gaz si t'a trop de soudure a faire.
thebrelon
Message par thebrelon » 22 janv. 2009, 20:43
acheté!!! :twisted: :twisted:
reste plus qu'a... :smt066
j'vais tout souder ! le premier morceau de feraille qui passe j eul soude :tongue3: :smt119
Message par antitunning » 22 janv. 2009, 22:07
:smt003 :smt023 :smt023
Péluts
Je roule en :.
Message par Péluts » 23 janv. 2009, 00:07
N'oublie pas de faire des photos! Des photos!! :mrgreen: ;)
Site Admin
Je roule en :KZ kustom / TTR Cub
Message par jnck » 27 janv. 2009, 23:22
ça fait 5 jours et rien ? tu nous soudes la Tour Eiffel :D
