Pistolet de sablage
Quelqu'un à déjà utiliser ça http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... medium=cpc ?
- Je roule en :bm
Re: Pistolet de sablage
si tu as un compresseur qui dépote pas mal ,le pistolet bricocasscouille suffit
- Je roule en :etat d'ébriété
ouais ca peut l'faire pour sabler la chevalière de papy ou l'gode à la frangine , mais pour d'la grosse piece cadre ou carters j'le sens pas trop ce gadget
- Je roule en :bm
pi ça coute un bras !
Mouais, mais quand je vois le prix des compresseurs 100L ça me calme un peu. J'ai une 50L mais il va tenir longtemps si je fait du sablage avec. Il va pas arrêter de démarrer pour remplir la cuve et le moteur va cramer
ak37 a écrit :Mouais, mais quand je vois le prix des compresseurs 100L ça me calme un peu. J'ai une 50L mais il va tenir longtemps si je fait du sablage avec. Il va pas arrêter de démarrer pour remplir la cuve et le moteur va cramer
SI mais tu peux réduire le débit avec une buse de sablage plus petite
à 200 € ta pompe d aquarium .... en ce moment avec les soldes tu trouves des compresseurs à 50 €
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en :en twin's
pour sabler, il faut du gros débit, même pas de réservoir, ou si peu,
comme ceux des chantiers
créateur de rencontres Accueil Motards
Des comprésseurs à 50€ ??? ou ça?
Je vais voir alors je voulais un truc qui fasse sablage et peinture, pour moi un 100L c'était pas mal, surtout que je peux récupérer des limiteurs de débits, mano et tout au taf!
J'ai çacomme compresseur, un peu juste pour sabler ?
Débit faible, cuve petit, du coup le moteur démarre tout le temps pour la remplir et y'a risque de le cramer, c'est pas fait pour redémarrer 50 fois par minute!
- Je roule en :bm
avec le débit d'un sablage ,y risque pas d'arréter ,... il tournera en continu !ak37 a écrit :Débit faible, cuve petit, du coup le moteur démarre tout le temps pour la remplir et y'a risque de le cramer, c'est pas fait pour redémarrer 50 fois par minute!
- Yeti
- Free Twin
sablage et peinture, ne font pas ménage ensemble,ak37 a écrit :Des comprésseurs à 50€ ??? ou ça?
peinture il te faut de la réserve d'air afin d'avoir un débit constant,
en sablage il te faut du gros débit, et juste un petit réservoir, va voir en bas de page, les puissances et débits,
http://www.arenablast.com/jetlibre.htm
http://www.loxam.fr/location/traitement ... 854-3.html
tu as soit la location du matos avec la tenue nécessaire,
soit tu t'arrange avec un maçon, qui le we ne se sert pas de son compresseur, moyennant un bouteille qui va bien
j'en parle par expérience professionnelle, j'ai les deux compresseurs à l'atelier, tout deux connectés au triphasé, c'est que çà consomme ces bêtes là
