clignos qui clignottent pas ...
Posté : 29 juil. 2011, 18:19
par Brichmoutt
Un p'tit souci sur ma GN400 : les clignos, ben y clignotent pas !
La bécane balance du 6V et mes ampoules de clignos sont en 12V, mais même avec du 6V (j'ai essayé), ben ça clignote pas. Du coup, c'est mon pouce qui fait clignoter le bousin au comodo ...
Y-a-t-il quelqu'un qu'a une idée ?
Re: clignos qui clignottent pas ...
Posté : 29 juil. 2011, 18:57
par manshivas
Et cotée puissance de tes ampoules
C'est la même que ce que demande la centrale
Posté : 29 juil. 2011, 19:04
par Bud
Posté : 29 juil. 2011, 20:45
par Brichmoutt
Pas bin bin sûr que la puissance de la centrale et des ampoules soit la même. Normalement la centrale est faite pour 2x20W et des poussières, mes ampoules font 5 ou 6W ...
ça viendrait du peu de puissance qui passe dans la centrale ? genre elle sent même pas le courant ?
Posté : 29 juil. 2011, 21:06
par manshivas
Brichmoutt a écrit :Pas bin bin sûr que la puissance de la centrale et des ampoules soit la même. Normalement la centrale est faite pour 2x20W et des poussières, mes ampoules font 5 ou 6W ...
Possible, il me semble que Sputnik a eut le même souci avec des ampoules de puissances plus faibles que les origines
Pic c'est comme pour les clignos à LED sur mon CB, ça clignote pas pareil
Posté : 30 juil. 2011, 10:13
sur un gn 400 ... tu vires les clignos .. le commodo .. et le pouce ... y aura plus de blèm ...
Posté : 30 juil. 2011, 10:37
par Brichmoutt
antitunning a écrit :sur un gn 400 ... tu vires les clignos .. le commodo .. et le pouce ... y aura plus de blèm ...
Déjà qu'elle fait un boucan d'enfer et que je roule comme un furieux ... j'ai pas spécialement envie de donner un prétexte de plus aux condés pour m'aligner sévère quand ils me chopperons !
Sinon, j'aime assez l'idée, ça m'emmerderais moins si je pouvais virer une bonne partie de tous ces fils électriques qui me gonflent
Posté : 30 juil. 2011, 10:40
par Grendel
manshivas a écrit :Brichmoutt a écrit :Pas bin bin sûr que la puissance de la centrale et des ampoules soit la même. Normalement la centrale est faite pour 2x20W et des poussières, mes ampoules font 5 ou 6W ...
Exact
C'est à tester avec des ampoules de plus forte puissance peut-être
Posté : 30 juil. 2011, 12:07
par vf1000f
Salut
mets 10 watts sous 6 volts pour un clignot soit 2X 20 = 40 (4 clignots sous 10 W )
Posté : 30 juil. 2011, 13:57
par sputnik
aaaah facile celle là !
Regardes ta revue technique ou doc technique pour voir la puissance de tes clignos d'origine. Additionne avant G + arriere G (par exemple), et ça te donne ta puissance "kiféclignot' " de ta centrale.
Si tes nouveaux clignos font moins, bah ça clignotera pas. J'ai eu le meme soucis trés récemment.
L'astuce c'est de monter des ampoules plus fortes, ou une résistance (qques centimes en magasin d'electronique) sur le circuit avant+arriere pour "bouffer" un peu de jus et etre dans les clous de ta centrale.
Par exemple, si ta centrale clignote à 40watt, et tes ampoules font 10watt, faut rajouter une résistance de 20watt (10+10+20). Sachant qu'on marche toujours (enfin je crois) par couple d'ampoules coté par coté (av g et arr g, avant d et arr d).
ET évidemment (qu'on dise pas que je me la joue j'my connais
) je l'ai pas deviné tout seul non plus, celle là... C'est benboudi qui me l'a expliqué siiiii gentillement
Posté : 30 juil. 2011, 19:51
par vf1000f
Ptain la prise de tete avec la resistance , deux ampoule de 20w est t'as t'est 1X 40 W .
Posté : 30 juil. 2011, 22:52
par manshivas
Posté : 01 août 2011, 18:09
par Brichmoutt
Je crois que je vais faire le coup des résistances, ça sera plus facile que d'essayer de faire rentrer au chausse-pied des grosses ampoules pleines de watts dans des micros clignos !
Maintenant, je vais me mettre à refaire des maths pour savoir quelles résistances il me faut ...
Merci bien !
Posté : 01 août 2011, 19:06
par sputnik
C'est ce que j'ai fait
Je connaissai pas le coup des résistances quand j'ai bricolé ça. Du coup j'ai gardé les nouvelles ampoules pour quand ça grillera. Les résistances je suppose qu'on les fout en série
Posté : 14 août 2011, 16:55
par benboudi
Oui en série les résistances.
