avis sur gpz 750 de 1983
Voilà encore besoin d'un avis
Je voir un gpz zx 750 de 1983 . J'aimerais avoir votre avis sur le moteur il a 70000km avec reglage soupapes et nettoyage plus réglage carbu fait dernièrement. Elle tourne très bien. Penses vous que ce sont des moteur costaud qui peuvent avaler encore plus de kms...
Merci
Merci
- giome
Re: avis sur gpz 750 de 1983
le gpz est une bonne base, après faut voir l'état général et puis si le moteur est propre. trop propre c'est suspect, doit y'avoir des traces d'utilisation mais pas de suintement d'huile. vérifie que le moteur est froid quand tu va l'essayer.
sinon c'est un moteur plus pointu que ceui du cb 500 donc il est un peu plus fragile et 70 000 ça commence à faire beaucoup...
c'est un 750 giome
- giome
bon ben 70000 c'est pas beaucoup alors
Ok donc le 750 est plus costaud niveau moteur?
En gros j'hésites entre un 750 ltd de 1980 avec 40000kms pas forcement vérifiable qui n'a pas tourné depuis 1an et le gpz de1983 avec70000kms qui roule régulièrement
Le gpz pour 500€ et le ltd pour 400€
- giome
le GPZ qui roule régulièrement à l'air plus intéressant...
Pas si pourri alors 70 000kms
Je vais la voir cette après midi, si vous avez des tuyaux ce qu'il y a à vérifier de près....
- Je roule en :etat d'ébriété
il faut imperativement qu'il y ait des fuites d'huile , si y'a pas de fuite , c'est qu'il y a pas d'huileRom1 a écrit : Pas si pourri alors 70 000kms
Vue comme ça je la prenais direct... Belles fuites d'huile provenant de la culasse... Et pas d'huile visible dans la jauge du coté
Bref je vais réfléchir la ltd était plus saine... Encore un coup de négoce sur la ltd et je craque :s
bon pis au ralenti ... c est l orchestre symphonique ta m... c est normal ... comme le vélux vide qui sert à contrôler le niveau d huile si t as jamais eu de kawette ... gaff tu vas tomber amoureux
j'en ai eu 3 de kawette et la dernière est encore dans le garage mais bon beaucoup plus récente
j'vais peux être aller voir un 900xj prêt de chez moi de la même année qui à l'air plus sain et plus entretenu mais un peu plus chère
- néné
- Je roule en :KAWA et pis C tout
Ah bon ????????????antitunning a écrit : si t as jamais eu de kawette ... gaff tu vas tomber amoureux
je ne comprend pô
la vaseline par terre , les vibrations ... le déshabillage sur les bosses ... etc jvais poo te faire un dessin à touè quand mêmeeeeeeeeeeeee
