Projet GS 650 CafRac
- Nicolasnipersonne
- Je roule en :Suzettes
Bon, il neige en Bretonie, je suis en vacances, la pêche c'est fini, du coup je mis remets.
Démontage du brelon de A à Z :
- le cadre cracra
- le moulin qui prend son bain de pétrole avant de prendre une rincée de nettoyant pro pour jante alu
Démontage du moulin :
- jusqu'ici tout va bien
- bien dégueu
- ici ça parait pas mal
- beurk
Ch'tite qweschion :
Comment vous faites pour nettoyer les soupapes et les pistons?
A y est, j'ai trouvé d'où vient ma fuite d'huile : carter fendu
L'ancien proprio avait fait une espèce de joint de merde avec de la bicomposant pour colmater la fuite mais il s'y est pris comme un manche
Il à même piqué l'extérieur du carter alu pour que ça merdouille accroche
Cheqonde qweschion :
Je compte "rouvrir" un peu la fissure et faire de la soudure à froid avec de la bicomposant. Ca va tenir le coup avec la chaleur?
Dernière qweschion :
Vous faites comment pour virer les axes des pistons une fois les circlips enlevés? J'ai pas envie d'acheter un outil spécialement pour ça ...
Je pars en sibérie française à la fin de la semaine. Je vais en profiter pour faire un tour chez les casques à pointes pour m'équiper en métrologie. Je vais avoir pas mal de côtes à vérifier
- le cadre cracra
- bien dégueu
- beurk
Ch'tite qweschion :
- VilO
- Je roule en :CB 550 four
Re: Projet GS 650 CafRac
Pour les pistons moi je fais tremper dans ça :
Acheté chez AD, pas bon marché mais efficace !
Et je gratte tout dououououououcement avec une lame de cutter neuve !
Pour les soupapes, chiffon sur la tige, perceuse à colonne et zzzzz papier verre ! (pas là où ça coulisse hein )
Les axes de piston me semble que je les avait sorti en poussant avec une tige en bois ou un gros tournevis enrubanné de chiffon !
T'attaquais toi ?
- Je roule en :bm
( phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=2444 fait comme ça mon gô!)
pour ta fissure ,un ptit coup de tig serait biensur idéal !
il faut que ton carter soit parfaitement dégraissé ! renseigne toi dans un lycée par exemple
maintenant ,la soudure à froid je connais pas !
- Nicolasnipersonne
Et le bain au jus de citron chaud, ça marche pô?VilO a écrit :Pour les pistons moi je fais tremper dans ça :
Pour les soupapes, pas con un bon plan de fainéant, j'adore !
Pour le morceau de bois, c'est tellement évident que j'y ai pas pensé
- Nicolasnipersonne
Au TIG, OK.ggthebest a écrit :pour ta fissure ,un ptit coup de tig serait biensur idéal !
Je verrai ça un peu plus tard à l'arsenal quand j'aurai tout ouvert
- Nicolasnipersonne
Au fait, en démontant, j'ai bien trouvé les joints comme il faut mais il y avait en plus la fameuse pâte à joint bleu de chez Loctite en plus.
A quoi ça sert?
Pour le remontage, les joints "standards" ou pâte à joint?
A quoi ça sert?
- Je roule en :bm
un ptit coup d'pate sur tes 2 plans de joint (couche fine sur un plan propre)
..ton joint et hop, tu blocs !
- Nicolasnipersonne
Merci le gg
Ca m'évitera de me casser la tête à retrouver tous ses joints ...feignasse attitude...
- Je roule en :bm
tu remontes les vieux ?Nicolasnipersonne a écrit :Merci le gg
si tu as un joint de prévus ,la pate ne te le remplacera pas !
- Nicolasnipersonne
Arf mierda !
Nan, je remonte pas les vieux, ils se sont déchirés quasiment tous au démontage.
- pti_poi
la pate a joints va po compenser tes joints c'est pate + joints
- Sylvain
- Je roule en :vrac
perso, je ne rajoute jamais de pate quand il n'y en a pas d'origine, un coup d'huile moteur sur les joints papiers et zou.
mettre de la pate partout c'est risqué d'en mettre de trop et boucher des conduits...
- Je roule en :bm
bien d'accort mais sur un vieux moulbif ouvert pour la ...fois ,c'est histwoir d'assurer le coup !
et comme je le disais plus haut ,une fine couche!!! ...celle qui dégueulle pas partout quand tu sers ton carter !
- pti_poi
bin ouais, y s'agit po d'y coller 1/2cm de joint, mais fine couche etalée au doigt en contournant soigneusement les conduit d'huile et zou
