Motobecane H 40 S de 1979 : The Pink Racer [Terminé]
- JLV
- Je roule en :un peu de tout
L'était temps !
Sinon, le plateau, un coup de gris alu aurait pas fait de mal....la technique Tititunning fait des émules: je démonte tout, je regarde la rouille, je remonte...
Au bruit que ça fait, ça sent effectivement le condo naze. Hélas, j'en retrouve pas à te filer. Mais ca vaut 1€ en principe. Ça peut aussi être une bobine capricieuse, avec le vernis des fils craquelé et des contacts (mauvais) intermittents. Commence par el condo.
- manshivas
Re: The Pink Racer By Manshivas
T'es pas fou non , avec un frein comme ça c'est un coup a c'que l'pilote se prenne pour supermanDarkblur a écrit :Et sinon, pour les frein, ya toujours possibilité d'adapté des frein de compet :
http://www.decathlon.fr/freinage-velos- ... 31603.html
Comment il était temps.... Vue les conditions, ça a été rapide....jlv58 a écrit :L'était temps !
Pour l'plateau, j'y ai bien pensé, mais la dte fatidique approche.... Donc, j'vas à l'essentiel....
J'vas aller voir l'tonton antituning dans la s'mainejlv58 a écrit :Au bruit que ça fait, ça sent effectivement le condo naze. Hélas, j'en retrouve pas à te filer. Mais ca vaut 1€ en principe. Ça peut aussi être une bobine capricieuse, avec le vernis des fils craquelé et des contacts (mauvais) intermittents. Commence par el condo.
Sinon, ce matin j'me suis un peut amusé avec....
Une fois tiède, elle démarre au quart de tour, pétarade bien....
Par contre, l'embrayoire semble un peut naze, impossible de la faire tourné la roue arrière arrêté... Ca accroche trop fort et l'moteur cale
Et elle manque un peut de couple, dés que ça monte... L'moteur ne suis plus...
J'ai pas put m'empêcher de faire quelques p'tites vidéos, le temps d'rentrer à la capital de mettre ça en forme et ça sera être posté ce soir....
- manshivas
Bon v'la mes p'tites vidéos de ce matin....
L'fiston, du haut de ses 3 ans voulais voir la "bylette" tourner, donc, j'ai pas pu m'empêcher de la faire rugir pour lui faire plaisir
On commence par 2 magnifiques démarrages au quart de tours...
Le puissant moteur en action ...
La bête de course en action
Il reste un peut de boulot à faire, passer correctement les câbles, réparer le frein avant, faire la selle arrières, trouvé une passagère gonflable
Coté moteur, trouver pourquoi l'embrayage accroche trop, impossible de la laisser au ralentit avec la roue arrière bloquée
Changer le condo, régler correctement l'moulbif....
- crewunik
- Je roule en :Dukondapijot !
Trop bon la derniere vidéo
- manshivas
C'est clair que sur celle vidéo on peut admirer toute la puissance que dégage ce montre de compétition...crewunik a écrit :Trop bon la derniere vidéo
- Darkblur
- Je roule en :trotinette
Tu compte laissé les pédales ou mettre des repose-pieds?
Et deuxième question, j'ai cru voir un ressort sur le bas moteur, ce qui signifierait que le moteur est flottant (sans ça, ce que je propose ne sert à rien.
Par ce que si tu met des repose-pieds, tu pourrais supprimé l'embrayage ( et donc son pb d'accrochage) en mettant une pédale de lanceur (comme ça que ça s'appelle, je crois bien )
Après, pour ce qui est de l'embrayage en lui même, et ce que les ressorts de rappel des mâchoires sont bon, est-ce que quelque chose empêcherait qu'elles se desserre entièrement?
Juste des pistes...
Bon courage.
Juste des pistes...
Bon courage.
- manshivas
J'laisse les pédales voyons.... Faudra l'faire pédaler l'gars quand même...Darkblur a écrit :Tu compte laissé les pédales ou mettre des repose-pieds?
La pédale de lanceur était intéressante sur les moteurs à vario, en l'actionnant, cela poussait l'moteur en bas, et le vario ne pouvait pas se fermer, et ainsi l'moulbif grimpait plus facilement dans les tourDarkblur a écrit :Et deuxième question, j'ai cru voir un ressort sur le bas moteur, ce qui signifierait que le moteur est flottant (sans ça, ce que je propose ne sert à rien.
Et sur la mienne, c'est un simple embrayoire sans vario, le ressort permet juste d'avoir une tension de courroie constante....
Coté poulie ça semble OK, les ressorts sont p'être un peut faiblard, mais quand y'a pas la cloche, elle tournoie sans aucun souci sur l'vilo...Darkblur a écrit :Après, pour ce qui est de l'embrayage en lui même, et ce que les ressorts de rappel des mâchoires sont bon, est-ce que quelque chose empêcherait qu'elles se desserre entièrement?
Par contre, dés que je met cloche, la... ça vas plus, on dirait que les lamelles de la cloche se sont "épaissies" donc, ça frotte en permanence.....
toile émerie .... pis l autre la jamais vus des cale pieds de mob .... baa sa toune coumme les pidales .... pis titi retrouche en chausettes ....
Modifié en dernier par antitunning le 27 avr. 2010, 09:54, modifié 2 fois.
pis gaff la dessus le plateau c est une vrais daube ... au niveau du système pour passer en " vélo "
- manshivas
C'est clair que t'as intéret à bien tomber dans les crans.... Sinon... ça saute....antitunning a écrit :pis gaff la dessus le plateau c est une vrais daube ... au niveau du système pour passer en " vélo "
- Jomartin
- Je roule en :CB500, 125 qui pue !
ça rappelle les premières meules !
- manshivas
J'te l'fait pas dire, avec j'fais un bon de 15-20 ans en arrièreJomartin a écrit :
Dimanche matin, j'ai pas arrêté de faire le con avec, mon môme était mort de rire à m'voir passer et repasser avec la mob...
- Darkblur
J'avais fais mes cale pied avec un tube inox, donc, même si ça tournait, ça n'accrochait pas...
L'idée de la pédale de lanceur... ça pourrait quand même marcher, parce que si tu détend la courroie, elle accrochera moins...
Après, pour moi, cette période remonte à 10-12 ans, et n'a pas duré très longtemps, j'ai pas gardé ma mob assez. pour ça.
- manshivas
J'ai commandé de quoi regarnir l'embrayage...
Pour le klaxon, en fessant des course, j'en ai trouvé un qui déchire sa race de chatte à barbie.....
L'est-y pas magnifique
t'as pas peur que ça fasse un peu trop kéké tunning???
