rafattaque a écrit :mika17 a écrit :Salut et merci rafa!
Alors pour la charge effectivement elle s'utilise en dernière couche sans fibre, on appel cella un top coat sauf que l'on y rajoute une charge.
Pour le résé j'ai d'abord fait mes strates standard en poly plus mat, de souvenir 2 couches de 300, et 2 de 100g, avec retour dessous en bas et en haut, pas sur les cotés.
Puis après pareil top coat avec charge.
Voilou, si tu as d'autre question n'hésites pas, y a pas de soucis.
Sympa merci !
C'est plus clair pour moi qui suis complètement novice dans le domaine.
Donc ce n'est pas dans la résine qui sert à mouiller les tissus que l'on met les charges mais dans un top coat.
Le top coat doit être transparent je suppose, et doit il être posé dans la foulée de l'empilage des couches de tissus, ou faut il attendre que ça sèche avant d'apliquer un top coat. Et j'ai cru comprendre que tu l'avais appliqué au pinceau. Est-ce bien ça ?.
Pour le réservoir je ne pensais pas que tu avais du charger comme ça ! C'est sûrement pour que ce soit homogène avec l'extension que tu as fait devant le réservoir. Le mien n'est pas modifié... Faut il tout de même plusieurs couches de tissus avant le top coat ou pas.
Et enfin, où as tu trouvé top coat, car j'avour galérer un peu pour trouver le produit qui va bien ?
Merci de tes conseils précieux et @ +
En fait top coat n'est pas forcément un mélange spécial, c'est même très souvent exactement la même résine, sauf que souvent on y rajoute une teinte, une charge, un diluant pour avoir un rendu désiré.
Dans ton cas ton top coat sera exactement la même résine que pour tes strates, avec juste la charge en plus.
Pour l'aplication, c'est toujours mieux de passer pendant que le couche prcédente est toujours poisseuse, tu limite les risque de délaminage pour tes couche de strates, et pour ta dernière couche (top coat).
pour l'application, pinceau, rouleau,étalage à la spatule, il te faut juste trouver celui que t'inspire le plus.
Si tu pratique avec la polyester, traine pas à appliquer sinon tu vas très vite prendre en pot, pour l'epoxy c'est moins risqué mais en pot elle peut vite prendre par moment surtout par forte température.
Pour mon résé, j'ai préféré charger pour pas avoir un truc trop souple qui me remonte dans la tronche au cas ou l'accroche sur la feraille me fasse des tours^^, pendant que l'on y est, c'est pas deux couches en plus qui ruine le budget temps, et au moins logiquement tu n'as pas à y revenir dans 1 an.
De rien avec plaisir!
Anti, oui j'ai franchement les boules...
je m'en suis rendu compte par coup de bol, panne de batterie avec le froid sur ma caisse, je la met à charger hier, mon chargeur en fin de charge m'indique supérieur à 12.8v, par habitude je prend mon métrix pour savoir exactement combien j'avais, et il m'indique 11v...
Heu, trois tours dans ma tête et me viens à l'idée mon soucis de régulateur sur la meule.
Test au taf et effectivement appareil plus étalonné, plus de 2 points en moins, donc en gros je me suis fait chier à trouver reg sur reg, pour rien.
Et franchement si j'étais pas tombé dessus par hasard j'aurais jamais cherché au niveau de l'appareille, l'année prochaine j'y était encore.
