Je ne peux pas, il doit être dans le sens du tube, sinon les 2 extrémités sont dans le videantitunning a écrit :faut le mettre à la verticale ...
Suzuki 125 GN vers une sorte de Scrambler
- Je roule en :GTR, 125GN, 125CB
- Je roule en :etat d'ébriété
il dit ca paske il veut te vendre un support de contacteurs à geometrie variable de chez restomtosalangre a écrit :Je ne peux pas, il doit être dans le sens du tube, sinon les 2 extrémités sont dans le videantitunning a écrit :faut le mettre à la verticale ...
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Je roule en :boite à chaussure
Le modèle f14 tomcat ou le su27 ? Ils sont beaux en tout cas !lolo37 a écrit :un support de contacteurs à geometrie variable de chez restom
Merci les gars... merci bien... laissez-moi bien dans ma merde... merci....Pierre-Yves a écrit :Le modèle f14 tomcat ou le su27 ? Ils sont beaux en tout cas !lolo37 a écrit :un support de contacteurs à geometrie variable de chez restom
Aïe! Pourquoi? et où? et comment? ...lolo37 a écrit : pis si tumets ce genre de contacteur pour le phare , t'as interet à y mettre un relais ,
essaye le tricot , ![lolo37 :smt033](./images/smilies/033.gif)
pourquoi ? pour eviter de foutre le feu à la brele ,tosalangre a écrit :Aïe! Pourquoi? et où? et comment? ...lolo37 a écrit : pis si tumets ce genre de contacteur pour le phare , t'as interet à y mettre un relais ,
ou ? DTC , ou ailleurs ou il y a de la place
Comment? avec du fil et des cosses
Bon courage
- Spritz
- Je roule en :marocco
Y a peut-être un truc qui m'échappe, mais pourquoi tu le mets pas à gauche du levier au lieu d'essayer entre le levier et le tirage? ![castride :smt017](./images/smilies/017.gif)
J'ai essayé, mais ça fait loin pour mon pouce, pour atteindre la commande des feux.Spritz a écrit :Y a peut-être un truc qui m'échappe, mais pourquoi tu le mets pas à gauche du levier au lieu d'essayer entre le levier et le tirage?
Mais en écrivant ça, je me dis que ce n'est pas le truc que je vais actionner tout le temps...
Voilà, c'est en discutant que naissent les solutions. Merci.
tosalangre a écrit :J'ai essayé, mais ça fait loin pour mon pouce, pour atteindre la commande des feux.Spritz a écrit :Y a peut-être un truc qui m'échappe, mais pourquoi tu le mets pas à gauche du levier au lieu d'essayer entre le levier et le tirage?
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
- Spritz
Modifié en dernier par Spritz le 07 déc. 2015, 12:42, modifié 2 fois.
Merci. je commande de suite. Ainsi qu'un relais, on ne sais jamais.
au pire je suis bientôt " bras " droit chez restom ... ![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Salut la compagnie!
Alors atelier perçage de guidon. Ça m'a détendu. Maintenant, il faut faire passer les fils et les faire ressortir par un trou dans le guidon.
Mais le diamètre de ce trou, vous sauriez de combien il faut que je le fasse?
Parce que j'ai 3+2 fils de chaque côté. Plus leur gaine...
![Image](https://farm1.staticflickr.com/575/23591146522_100829969a_c.jpg)
![Image](https://farm1.staticflickr.com/757/23331771589_d0a483ded2_c.jpg)
![Image](https://farm6.staticflickr.com/5718/23072648723_07945f2a5c_c.jpg)
![Image](https://farm1.staticflickr.com/654/23617261041_365f58cdea_c.jpg)
Bon j'ai percé à 10 mais j'aurai pas la place de faire passer les 5 autres fils là…
![Image](https://farm1.staticflickr.com/650/23075045823_763294dc65_c.jpg)
