Hey coucou les mectons
Bon après, un bon bou de temps d'absence, puis peu de temps passé sur la moto
Du à l'instalation de la miss LESTOUG, dans son studio
Enfin maitenant tout est fini.
Donc je reprend du service sur la mobe, et c'est du lourd que je vous envoi là.
Tout commence hier.
Ou j'ai mis toutes les huiles possible.
Huile de fourche, Moteur, Boite & cardan puis liquide de frein.
Puis on monte le conllecteur ect...
Hier soir je dis a mon père et mes potes garagiste que la moto démare demain.
Donc aujourd'hui, on verif les niveaux d'huile, on fini le faisceau tritrique, branche la batterie, mettre une batterie a coté...
On tourne la clée on regarde comment ca se passe.
Tout est nikel a premier coup d'oeil...
On approche le doigt du démareur et la, c'est le drame...
Elle BRououoummmmm broumm plaaaafffff pfffussssi...
En gros elle démare pas.
On démonte le rescervoir on verif les bobines, puis la c'est le drame, mauvais branchement
On remet tout comme il faut.
Un coup de clée et la plus de batterie
Mais j'ai une batterie de secours
Le bouton et la elle VIE
Voilà la moto marche elle tourne comme a l'achat, toujours autant de raffut je dirais même plus grace au filtre à air conique.
Voilà après j'ai commencer a régler les carbus...
J'ai tester l'embrayage aussi, au débût il ne collé pas, je l'ai vissé plus et il colle j'ai pas encore roulé encore mais demain je pense faire quelques petit tours de roues
Demain je fais une p'tite vidéo pour vous montrez et photos également bonne fin de soirée a vous tous
