Page 3 sur 16
Posté : 13 nov. 2016, 19:06
par tosalangre
Spritz a écrit :Quelle entraxe ton robico?
Je viens d'aller vérifier, et il s'agit d'un entraxe de 2 cm. Soit 20 mm.
Posté : 13 nov. 2016, 20:01
par Spritz
chaud
Posté : 13 nov. 2016, 21:54
par tosalangre
Spritz a écrit :chaud
Je crois que je vais prendre ce putain de robinet à 80 euros, et faire des économies ailleurs.
Posté : 13 nov. 2016, 22:13
par Spritz
Posté : 14 nov. 2016, 04:26
j ai un de rdx à 79 € si tu veux
Posté : 14 nov. 2016, 15:48
par tosalangre
Spritz a écrit :
antitunning a écrit :j ai un de rdx à 79 € si tu veux
Je comprends les gars. Mais je suis dans la merde là. Même mon autre reservoir, le bleu, est un résé de 350RD! Même combat pour le robinet.
A moins que... et je vous livre mon idée en direct ( je viens de l'avoir en vous écrivant): Et si je soudais deux boulons à l'extérieur du reservoir, dans le bon entraxe d'un robinet classique? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je fasse une entretoise, ou des trous dans le pied du robinet, qui laisse passer les écrous soudés... à voir...
Posté : 14 nov. 2016, 16:42
par giome
Tu soude un plaque en acier avec le bon entraxe et taraudé au bon pas
Tu peux même te payer le luxe de fraiser une gorge pour un joint torique
Posté : 14 nov. 2016, 17:49
souder , taraudé , fraisé ...................... on est pas tous fonctionnaire
Posté : 14 nov. 2016, 17:58
par jujucoy
Salut les gars,
Perso c'est ce que j'aurai fait,
J'aurai taillé dans un bout d'acier/alu une platine epaisseur 3-4 mm avec deux vis en tête fraisée noyée dans l’épaisseur et avec l'entraxe de ton réservoir et taraudé deux autres trous à l'entraxe de ton robinet !
Jujucoy
Posté : 14 nov. 2016, 18:05
par tosalangre
jujucoy a écrit :Salut les gars,
Jujucoy
Vous m'avez convaincu. Dans un premier temps je vais essayer ce genre de manip.
Posté : 14 nov. 2016, 18:07
après tout est faisable quand on se sort les doigts du c.....
le plus simple si tu n as pas de matériel reste la technique de Padeau ..... tu bouches l ancienne fixation , tu colles un
Y à une de tes sorties ( inférieurs gauche droite ) un coté du
Y relié normal de l autre coté du résé et l autre au carbu avec entre les deux un robinet de tracteur de tondeuse en plastique à 2 € à LeroyCastomesboules ..................... bref tu te démerdes
Posté : 14 nov. 2016, 18:09
ou tu bouches carrement la sortie de robinet du résé , une durite sur chaque petits tubes sur les cotés et deux robicos en ligne
Posté : 14 nov. 2016, 18:30
par Spritz
Bref si claques 80 balles c'est que t'as vraiment envie...
Posté : 14 nov. 2016, 22:38
par tosalangre
Regardez ce que je viens de trouver!
Bon, y'a pas le bon entraxe (20mm) mais je vais m'inspirer de ça.
bon, par exemple l'entracte de celui-ci est de 35 mm. Ça me semble donc impossible avec mon entraxe de 20mm.
Posté : 14 nov. 2016, 22:53
par jujucoy
Quels sont les différents entraxes ??
