Page 5 sur 8
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 00:01
par jos01
bon le papa noel est passé
mis en place
pour l'instant c'est pointé, j'ai voulu commencer a souder mais comme il etait deja tard . . . et que les deux premiers cms de soudure c'était de la merde
je me suis arrêté et reprendrais ça la tête froide
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 01:09
t as pas chanfreiné bourrin
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 09:23
par jos01
bah si ....
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 11:34
c est léger ... que du coté de l entretoise si ton cadre est pas épais
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 12:21
pis oublie pas de faire des pointages antagonistes avant de souder
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 12:29
ou même y pointer des barres avant après pour limiter la déformation , plus souder en croisant
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 14:04
par jos01
pointé en trois points à égale distance sur chaque diametre, et ,bien sur, bridé sur le marbre
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 14:13
jos01 a écrit :pointé en trois points à égale distance sur chaque diametre, et ,bien sur, bridé sur le marbre
et si ca suffit pas t'y soude un IPN de 200
Re: CM 2.0
Posté : 07 janv. 2015, 20:29
par jos01
j'ai aucun doute quand a la solidité et l'allignement de ma modif
y qu' a voir comment c'est foutu d'origine ....
je dirais meme que je l'ai renforcé et mieux alligné puis c'est pas fini
Re: CM 2.0
Posté : 08 janv. 2015, 00:45
en tout cas tu fait dans le luxe
avec tes " entretoises "
Re: CM 2.0
Posté : 08 janv. 2015, 07:25
par deupate
Me tarde de voir le resultat sur la becane
Re: CM 2.0
Posté : 08 janv. 2015, 14:49
par Pado79
Impressionnant
Ca reste rigide
J'ai hâte de voir la suite
Re: CM 2.0
Posté : 08 janv. 2015, 15:11
par jos01
les entretoise font 4 mms d'épais et elles "rentrent" de 2 cms de chaque coté des découpes
je pense que c'est rigide
Re: CM 2.0
Posté : 08 janv. 2015, 15:23
jos01 a écrit :les entretoise font 4 mms d'épais et elles "rentrent" de 2 cms de chaque coté des découpes
entretoises rigides
, mais les soudures
Re: CM 2.0
Posté : 08 janv. 2015, 19:48
par jos01
rigides aussi
