Projet CX 500
super taf
tu a utiliser quoi comme matière pour l’arrière ??
- Je roule en :T120, 750 XS
Re: Projet CX 500
super taf comme d'hab , la vue de derriere est terrible
mais, et ce n'est que mon avis, pour la vue de coté ...... ta boule arriere suit pas la forme du résé, faudrait quelle soit plus incliné sur l'arriere
et je pense quelle devrait descendre et cacher les deux "sabres" de la boucle arriere d'origine
regarde bien la photo de profil, imagine une selle en mousse et sky (ou cuir comme tu veux) d'une épaisseur raisonnable, tu te vois coincé entre
ton résé et la coque arriere ?
dosseret plus bas et pas a 90° juste derriere ton dos mais legerement plus ouvert sur le haut (meme angle que la descente de ton résé)
- Wilephi
- Je roule en :CX500
Re: Projet CX 500
Mais oui !
Merci Jos, je vais pas faire descendre la coque sur la boucle arrière, mais l'histoire de l'angle, je crois pas que j'y aurais pensé, mais il faut que je tente ça !
Je la trouve un peu trop haute aussi.
C'est de la mousse PU.
- Je roule en :MX 5 kawa1100
Re: Projet CX 500
OUI, et c'est meme tres bien tout court!
vous me faites drolement envie, tous , avec vos CX
dans une autre vie , peut etre !
Re: Projet CX 500
oui c'est mieux
moi je pousserai encore un peu le ponçage sur l'arrondi arriere pour qu'il soit encore plus doux (entre tes deux pieds d'escabot sur la photo)
entre le premier collage et le deuxieme
mais c'est vraiment pour chipoter
Re: Projet CX 500
super
comment tu vas faire, mastiquer et fibrer
ou une couche de fibre directe ?
- Wilephi
Re: Projet CX 500
Rho non, je vais enduire (platre), puis peindre, puis faire un moule et ensuite seulement tirer mes pièces (résé pareil).
C'est un capot pour que la selle puisse faire bi place.
Les bouts de mousse iront ensuite à la benne (si c'est pas malheureux après tout ce temps passé dessus )
- catsride
Re: Projet CX 500
vraiment sympa le taff que tu as realisé
bon courage pour la suite
- Je roule en :bm
Re: Projet CX 500
good taf !
- P-K
- Je roule en :homme libre
Re: Projet CX 500
nickel...
bonne continuation
bonne continuation
Re: Projet CX 500
fait le le plus propre possible ton master sinon tu as pas fini de poncer et de tirer des pieces pour que ce soit bien
sur le platre je passerais un mastique carrosserie fin, poncerai et peindrai pour que ce soit nickel et que le démoulage se passe bien
sinon .............
sinon .............
Re: Projet CX 500
Super boulot, tu tiens le bon bout là
