Gold 1100
- Pado79
Re: Gold 1100
Y en a qqs une sur la toile .
Coté modifs c'est du lourd
M'enfin un gold c'est pas léger..
- Je roule en :bm
Re: Gold 1100
vu l'cul ,... y a déja eu cogitation
ça va l'faire !
mais j'me méfie des golds ,j'en ai connu une commencé / jamais fini ... chez les singesfrançais je crois !
ça va l'faire !
- giome
Re: Gold 1100
Pas communs comme base, un bon gros dragster de goret !!
Par contre ça doit limiter le réservoir sous la selle, une idée ?
Re: Gold 1100
moi je vois sa comme un avantage ... il peut faire ce qu il veut au niveau du faux résé ( j ai un urinoir old school à vendre )
- Je roule en :bm
Re: Gold 1100
au boulot !
- Je roule en :un peu de tout
Re: Gold 1100
Bon, la rampe. Comme neuve. Je raconte pas le merdier pour la sortir. Jusqu'à prendre la RT qui dit "pour enlever la rampe, il est conseillé d'enlever les 2 cloches de carbu du coté droit..... :doigt: "
La culasse refaite à neuf. Sablée, rodé les soupapes, tout gratté à neuf, passée au lave vaisselle, vérifié avec une vitre épaisse, elle semble bien plane. Le joint de culasse était vilain quand même. Pas encore enlevé l'autre culasse. Fred le proprio disait qu'il bouffait de l'eau, c'est pour ça que j'ai ouvert.
Cylindre propre, il vient visiblement d’être déglacé.
Re: Gold 1100
Re: Gold 1100
on voit bien la répartition des masses
- Je roule en :bm
Re: Gold 1100
... ça va chier !
Re: Gold 1100
Allez, un petit point car ca avance plus vite que je voudrais ...
Bref, avant toute prépa, s'assurer que la mécanique tourne. Je deteste me lancer dans un truc sans savoir si elle démarrera au quart de poil le dernier coup de vernis posé....
Donc ouverture du moulin, changement des joints de culasse qui fuyaient, rodage des soupapes qui en avaient bien besoin, nettoyage de tout le merdier (180000 km quand même...)
Récup des pots vraiment atteints, avec petites brasures de ci de la. ...
un petit avant-après
Un autre
Enlevage des pneus en bois, methode de sioux
Nouvelle jante à l'avant test de position
Peinture (à barbeuc) et montage des pots
Clé, bouton de démarrage, Vroooom elle pète au quart de tour ! On va pouvoir attaquer le cosmetique, l'elec, la peinture, les kékéries.
Un autre
- Je roule en :750VFR
- Localisation :devant une route qui tourne et qui monte, a l'entrée de l'oisan...
Re: Gold 1100
wohaou j'adore, c'est ultra classe ...
