Page 2 sur 2
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 15 sept. 2014, 19:36
par vroumracer
Salut les gars
Ce week end , j'ai remonté le carbu, remplacer mon huile , nouveau anti parasite et la moto à démarrer nickel !
on la demarer au kick , sans la batterie
elle tournait bien et c'est arrêté...
depuis impossible de la refaire cracker....
je pense que c'est un problème électrique car il n'y a pas d'étincelles sur la bougie
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 15 sept. 2014, 21:24
par JLV
T'as remis le bitoniau que t'avais trouvé ?
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 17 sept. 2014, 18:27
par vroumracer
oui j'ai remise la pièce et sa ne démarre toujours pas..??
je m'en occuperais ce week-end !
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 17 sept. 2014, 18:55
par vroumracer
Aujourd'hui,
Démontage de la roue avant
Démontage du garde boue avant et arrière
Supression du carter de chaîne
La suite ce week end
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 17 sept. 2014, 23:55
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 25 sept. 2014, 20:54
par vroumracer
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 28 sept. 2014, 11:45
par vroumracer
Petite question
je dois choisir de nouveaux pneus... les anciens sont à l'arrière un 3.00 x 17 et devant un 2.75 x 18 , savez vous si je peux mettre des pneus plus larges ou je suis contraint de garder de mesures ?
Sinon quelle mesure maximum je peux mettre sur mes jantes ?
Merci d'avance
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 01 oct. 2014, 07:42
par spoutnick59
Essaye de regarder les largeurs de tes jantes sur la revue technique.
En fonction de ça tu auras une idée des pneus que tu peux monter.
Jette un coup d'oeil ici par exemple:
http://www.mtsac.edu/~cliff/storage/gs/ ... _Chart.pdf
Après c'est pas à prendre au pied de la lettre non plus, par exemple j'ai monté sur une jante 1.60 x 18 un pneu de 3.50 x 18 et ca passe nikel.
Faudra juste faire gaffe que ca frotte pas le bras oscillant et la chaine
En espérant t'avoir aidé.
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 13 sept. 2015, 16:50
par vroumracer
Bonjour à tous,
Pendant tout ce temps j'ai pas mal avancé.
Réalisation de la boucle arrière et soudure sur le cadre
peinture epoxy
achats de nouvelles pièces
selle sur messure
echappement
guidon
phare
batterie au lithium
pneus etc..
--> remontage
La fourche devrait arrivée prochainement ainsi que le réservoir repeint en bleu nuit !
petite question ? j'ai fait démarrée la moto avant les travaux, maintenant je n'ai plus d'étincelle d'ou cela peut venir ? bobine ?
prochain achat, commodo, bague de rétrécissement pour mon échappement et phare
seulement, ma boucle n'est pas très droite et je voudrais mettre un garde boue . Cela va pas faire très droit mais j'aimerai bien finir proprement la moto avec un phare rond et support de plaque ? y'a til moyen d'en trouver un qui se met directement sur la boucle ou je peux acheter un garde boue ? lequel et pour quel prix ? ...
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 13 sept. 2015, 20:01
par PicsDeath
Beau boulot, ça remonte petit à petit comme on dit. Pour les garde boue, feu etc... regarde sur le net, il y a pas mal de site de pièces détachées en cafra, bobber etc..
Pour le soucis électrique elle pétée avant que tu démontes tout ? Peut-être un mauvais branchement au remontage, je suis pas très compétent en élec...
Re: HONDA 125 CB S
Posté : 13 sept. 2015, 23:33
ou une mauvaise masse du à la peinture neuve
