Alan Vega a écrit :Super, merci à vous pour ces réponses.
Concernant l'achat des flasques, quel modèle faut-il prendre pour une GL1100 ? CX500 reverse ?
Et si on envoie le moyeu plus les flasques chez Seurat ils peuvent faire les roues complétes c'est ça.
Si j'ai bien compris tu as mis une roue arriere de 18" au lieu du 17" n'est ce pas ? Y a-t-il des limites ensuite dans le choix de la largeur/hauteur des pneumatiques ?
J'aimerais bien faire 19" à l'avant et 18" a l’arrière.
Et enfin le choix des rayons, 36 ou 40 c'est purement esthétique ou faut-il privilégié les 40 pour une bécane lourde comme la GL1100 ?
les flasques sont les meme ......le lien que j'ai mis te donne le bon modele.
chez seurat tu envoies ton moyeu avec les flasques montées. ainsi peuvent ils te vendre ou monter les rayons a la bonne longueur en fonction du voile que t'as choisi.
pour la taille des pneus, je savais quel pneu je voulais monter avant d'envoyer chez seurat....regardes, ya pas beaucoup de marge avec le cardan
donc le choix est limité.
pour le nombre de rayon, quand t'auras choisi ton voile (ta jante), tu verras que le choix du nombre de trous (de rayon) sera fait
ya pas vingt milles possibilités.
