XS650 avec Cantilever et Fourche Inversée
manu75010
Je roule en :Buell S1
Message par manu75010 » 13 janv. 2015, 16:38
Salut à tous,
voici un projet commencé il y a déjà 3 ans et qui n'avait pas vraiment avancé pour tout un tas de raisons, mais maintenant ça y est, il est sur les rails !
Ce projet était au départ pour un pote qui voulait un truc "différent" sur une base Old School mais si possible avec beau moteur et avec un chassis plus "moderne" en terme de tenue de route et freinage.
Le XS650 Yam s'est rapidement imposé a cause de la beauté de son moulin.
J'ai donc visité plusieurs boutiques qui vendent de l'occasion pour m'inspirer et trouver les pièces que je pourrais utiliser.
J'avais déjà l'idée d'un Cantilever, donc l'ER6 s'est imposé pour l'amorto et, tant qu'à faire, pour la roue arrière vu que sa largeur était un peu supérieure à celle du XS, sans toutefois générer trop de problèmes d'alignement de la chaine.
Même si l'amorto ne sera pas immédiatement adaptable, ses dimensions et sa course de base me convenait, donc il suffira de changer le ressort et la précharge le moment venu.
Puis j'ai continué sur Kawa, vu le faible cout des pièces d'occase.
La fourche de Z750 s'est également imposée pour plusieurs raisons : sa couleur :D sa taille proche de ce que je cherchais et surtout parce que la jante avant était du même dessin que celle de la ER6 !
Si j'espère un jour avoir suffisamment de sous pour mettre des roues plus jolies, en attendant ça ira comme ça.
La fourche est plus courte que l'origine, mais justement je voulais basculer la moto vers l'avant pour réduire l'angle de chasse et, de toutes manières, comme l'arrière allait remonter un peu aussi ça m'arrangeait.
J'ai modélisé le cadre du XS (succinctement) pour pouvoir designer le bras oscillant en tenant compte de toutes les contraintes de dimension et d'encombrement, ainsi que que de fixation et de géométrie d'amortissement.
Il en est résulté ces plans:
J'ai fait cintrer les tubes d'une part et l'atelier qui a usiné les pièces du bras d'autre part a également monté l'ensemble car les ajustements ne sont pas facile à réaliser sans fabriquer d'abord un marbre et sans capacité de soudure "in-house", ce qui me manquait.
Le montage a pris beaucoup de temps car ce genre de travaux n'est jamais une priorité pour un atelier qui a besoin de faire rentrer de l'argent, mais finalement il est sorti !
L'axe de colonne de direction a également été usiné et inséré dans le Té inférieur.
Il est probable que je fasse faire des Tés sur-mesure car l'angle de braquage est très nettement réduit avec les Tés d'origine de la Z. Cela dit, le faible déport de la Z convient parfaitement au schéma général (trainée) donc je ne pourrais pas trop l'augmenter.
Les supports de cale-pied arrière seront supprimés et la boucle arrière raccourcie
L'ajustement du support d'amorto est pratiquement terminé.
J'attends les pièces de montage de l'axe de bras oscillant et les entretoises de roues arrière pour finaliser et faire souder.
Apparemment ça tient sans soudure !
:D
avec la boucle présentée:
Voilà pour l'instant.
A suivre...
ps : si vous avez des questions, n'hésitez pas !
sapeurad
Re: XS650 avec Cantilever et Fourche Inversée
Message par sapeurad » 13 janv. 2015, 19:22
C'est un excellent début! :smt023
Je roule en :etat d'ébriété
Message par lolo37 » 13 janv. 2015, 19:49
:smt023 du bon gros taf comme on aime =D>
Message par antitunning » 13 janv. 2015, 20:53
on dirait du bud :smt023
manu75010
Message par manu75010 » 13 janv. 2015, 21:39
antitunning a écrit :on dirait du bud :smt023
c'est qui Bud ?
:smt017
Message par antitunning » 13 janv. 2015, 21:48
regarde les posts des autres .... :idea:
kakuzu
Je roule en :Guzzi 1000
Message par kakuzu » 13 janv. 2015, 21:55
beau travail de conception et realisation =D> =D>
Je roule en :2017
Message par greg » 13 janv. 2015, 22:05
Bud, et ben... comment t'expliquer...ben c'est Bud quoi. :smt003
Je roule en :FZR en plastique
Message par manshivas » 13 janv. 2015, 22:36
:smt023 Bon début
philippe
Je roule en :YAMAHA 650 XS
Message par philippe » 14 janv. 2015, 12:20
ça promet :smt023
je vois que tu t'es inscrit un peu partout dernièrement :smt003
Rafale
Je roule en :1000S2R/850XS
Message par Rafale » 14 janv. 2015, 15:53
\:D/ \:D/ \:D/
Image Image
Je roule en :Tbs tromph// XS
Message par catsride » 16 janv. 2015, 07:26
superbe debut comme je t'ai déjà dis :smt023
Je roule en :T120, 750 XS
Message par jos01 » 16 janv. 2015, 09:12
tres joli travail
explique un peu l'utilisation de la pate a modeler stp
manu75010
Message par manu75010 » 16 janv. 2015, 11:18
jos01 a écrit :tres joli travail
Là c'était juste pour maintenir la plaque triangulaire à sa place, car elle se barrait à chaque fois quand j'ajustais les deux autres...
:mrgreen:
Cela dit, j'avais utilisé la pâte à modeler pour prendre une empreinte et dessiner l'esquisse pour l'usinage initial de ce triangle. Pas super précis, mais ça m'avait donné des cotes que je n'arrivais pas à prendre autrement.
Message par antitunning » 16 janv. 2015, 13:55
poo con :smt023
