Page 2 sur 3
Re: BMW K100 café racer
Posté : 03 févr. 2015, 15:48
par yann51
Dans mon cul... [-X pas possible ça ne rentrait pas, il était trop petit!!! :lol:
oui effectivement, elle est dans la boite à air,
et j'ai sorti le débitmètre (il est entre la boite à air et le radiateur)
j'ai mis une simple grille en guise de filtre!!!
le suspense n'aura pas duré...
je vois qu'il y a de la maîtrise de la transformation sur le forum!!!! =D>
Posté : 03 févr. 2015, 17:16
yann51 a écrit :Dans mon cul... [-X pas possible ça ne rentrait pas, il était trop petit!!! :lol:
twa pas nous prendre pour des lapins de deux semaines :smt033
avec cette modif , t'as pas eu de problemes de richesse? pas eu besoin de modifier le debitmetre pour régler ?
Posté : 04 févr. 2015, 00:29
en tout cas c est pas con .... moi j aurais tout simplement remplie la boite à air d acide et connecté au plus et ..................... :arrow: :mrgreen:
Posté : 04 févr. 2015, 10:08
par Pado79
Moto droguée, elle carbure aux vapeurs d'acide..... :smt033
Posté : 04 févr. 2015, 11:27
par yann51
Non non, je pense que l'injection électronique joue bien son rôle... (plus d'air, donc plus d'essence!!!)
Au final, elle consomme un peu plus, et marche (je pense...) un peu mieux!
Posté : 04 févr. 2015, 14:20
:-k juste une impression peut etre , due au poids en moins , sur ce vieux tromblon , ce doit etre du L ou LE Jetronic avec juste une autocorrection par lambda ( en gros pas grand chose ) , un K1000 sort environ 130 cv en origine un poil modifié ,
Posté : 04 févr. 2015, 23:50
alors qu un cg lambda sort bien au moins 130 kgs :smt003
Posté : 05 févr. 2015, 00:18
antitunning a écrit :alors qu un cg lambda sort bien au moins 130 kgs :smt003
:-k pô faux ca , on à plus de nouvelles du Cg Kompressor , l'à du se bouffer l'piston dans les gencives :smt033
Posté : 05 févr. 2015, 00:21
sondé par un piston ça peut faire mal
Posté : 05 févr. 2015, 09:16
par greg
je cherche toujours un bas moteur d'xls pour piquer la pompe à huile et l'embrayage...
et puis il fait froid dans l'atelier
Posté : 05 févr. 2015, 20:29
par kintoo
Pas mal ta réalisation .
Sinon lolo tu as vu ou que un k100 bien prépa peut monter a 130cv ?
Et de quelle manière ?
merci d'avance
Posté : 10 mai 2015, 16:41
par doojay
Hello yan51 , beau travail sur ton K100 !
Je vais m'attaquer au mien d'ici peu et il y a certaines questions que je me pose par rapport à ton travail :
- concernant ton silencieux, après l'avoir coupé, as-tu soudé une plaque à son extrémité ou as-tu coupé à un endroit ou il y avait déjà cette plaque ?
- depuis le changement de ton compteur, as-tu pu récupérer d'autres informations dessus tel que le témoin de neutre, etc..
Merci par avance surtout pour le silencieux !
Posté : 28 mai 2015, 11:25
par lololesquale
Salut Yann51 !
Belle real, en effet.
C'est ce que je me destine à faire aussi.
J'aime beaucoup le look Terminator du moteur K100.
Et du coup, je me demande si je ne vais pas essayer de trouver une selle plus moderne (voir futuriste) que le classique monoplace-dosseret.
Moi aussi je me pose la question sur ton pot d'origine : comment as-tu décidé de le couper à cet endroit précis ?
Y'a t'il une astuce ou bien un léger détail qui permette de couper juste après la chicane ?
Posté : 28 mai 2015, 11:30
par lololesquale
Et au fait, peux-tu nous détailler les différentes pièces que tu as utilisé :
-guidons
-phare
-compteur
-feu
-clignos
Posté : 28 mai 2015, 13:49
pour faire la même :?: :smt021 :smt021 :smt021 :smt021 :smt021 :smt021
