Page 3 sur 3
Re: BMW K100 café racer
Posté : 28 mai 2015, 15:01
par le cevennol
Joli taf, bien cogiter
Yann51, et pour ton budget, je suppose que tu as dû vendre tout ce qui ne servaient à rien, ce qui amènerai tes dépense sous la barre des 2000 € ?
Posté : 28 mai 2015, 15:51
par lololesquale
ah non, pas la même !!!
Mais le compteur et le phare me plaisent bien !
Posté : 29 mai 2015, 10:33
par Louis91
Oui j'aimerai bien savoir comment tu as fait pour connecter ton compteur, j'y arrive pas avec le mien, si t'as un schéma a me faire pour la correspondance des fils etc...
Ainsi que les clignotants arrière, si t'as un lien la ou tu les as acheté
Merci d'avance
Super projet
Posté : 24 juin 2015, 16:24
par cgrandmaire
salut
comment couper le pot échappement ? Avez vous une video pour entendre le bruit que ça fait. J'ai moi meme couper la mienne
phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=11490
merci
Posté : 19 janv. 2016, 20:05
par mamat-21
Bonjour, ton échappement perso m'interesse! Ou as-tu coupé le silencieux? Juste en avant d'une plaque de renfort intérieur? Tu ne parle pas de soudure? As-tu ressoudé une plaque pour fermer l'ensemble? Ou bien repris l'embout d'échappement d'origine? Merci d'avance.
Posté : 25 janv. 2016, 22:58
par rafattaque
Chapeau Yann, beau taff.
Ton projet me plait beaucoup... Peut être que ça me donnera envie d'essayer de trouver une K100 un jour, et au moins de l'inspiration.
Pour l'instant j'essaie de finir le mien de projet, et serais preneur d'une info sur un petit détail capté sur le tient qui pourrai m'aider.
Où as tu trouvé tes clignos intégrés dans les tubes du chassis à l'arrière.
Je suis dans le même cas que toi et les références que j'ai trouvé chez GMP me paraissent peu plus petits que les tiens.
Merci !
Posté : 27 juin 2017, 16:49
par yann51
Posté : 09 oct. 2017, 16:25
par Misterpigeon
Bonjour,
J'ai deux trois questions concernant ta prépa (qui est top !!) :
As-tu appliqué un vernis sur ton réservoir ou est il en alu brut ?
Pour le vase d'expansion, comment as tu procéder ? qu'as tu utilisé pour le remplacer ? Peux tu m’expliquer la marche à suivre.
Concernant le compteur, as-tu utilisé le boitier BEP 2.0/3.0 ou tu as branché ton compteur en direct ?
Merci à toi
Posté : 12 oct. 2017, 08:25
par lololesquale
Je peux te répondre, je crois que le gars est encore aux chiottes (mauvaise choucroute et bière tiède... !)
*le résé est en Alu : tu peux virer la peinture et le polir-miroir si ça te plait.
*pour le vase d'expansion : comme tu peux le voir, c'est une bête bouteille-à-la-con, avec le tuyau qui arrive en dessous. Il faudra que tu rendes étanche le raccord tuyau/cul de bouteille, et qu'il y ait une fuite au niveau du bouchon, pour que ton liquide puisse monter et descendre en fonction de sa température.
*pour le compteur, tu peux réutiliser le petit circuit imprimé inclus dans le bloc-compteur d'origine de la K100. Par contre tu n'auras plus toutes les infos (inutiles !) de chez BM (genre "rapport engagé", "point mort"...)
Infos ici :
http://bmist.forumpro.fr/t106445-quelqu ... pteur+k100
Posté : 12 oct. 2017, 15:51
par Misterpigeon
Ah super je te remercie pour les infos
je me sentais un peu seul ^^
Posté : 23 oct. 2018, 20:52
par BenBn
Et on déterre le sujet :
Des idées ou je pourrais trouver ce genre coque arrière au cul relevé ?
Thks !
Posté : 26 oct. 2018, 08:00
par P-K
BenBn a écrit :Et on déterre le sujet :
Thks !
partout !?!?!
j'aime quand je peux aider sur un sujet aussi complexe
Posté : 27 oct. 2018, 13:12
