Projet gsx750es café racer.
max.p
Je roule en :400GS et autre
Message par max.p » 19 nov. 2015, 00:08
antitunning a écrit :tiens t as réussis à les monter ces put..... de poignées chinoises :shock: :roll: moi j ai jamais réussis :smt003
Merde j'ai commandé les memes :smt003
Message par antitunning » 19 nov. 2015, 03:00
:smt033 fait gaffe elles se déchirent comme un rien ... surtout quand on est un bourrin :mrgreen: bon je les ai recyclé sur ma brouette :smt003 :smt003 :arrow:
Je roule en :etat d'ébriété
Message par lolo37 » 19 nov. 2015, 07:38
antitunning a écrit ::smt033 fait gaffe elles se déchirent comme un rien ... surtout quand on est un bourrin :mrgreen: bon je les ai recyclé sur ma brouette :smt003 :smt003 :arrow:
c'est sur , si t'enfile à sec ca se déchire , normal :smt033 faut mettre un peu de liquide vaisselle
Pado79
Je roule en :Yam TR1 - XR - Buell
Message par Pado79 » 19 nov. 2015, 08:36
mika17 a écrit :
Merci pour ta réponse, en fait du coup j'ai un doute sur le RR, quand tu dis un mélange des fils entre le stator et le régulateur, tu veux dire quoi?
Car du stator, il y a uniquement les trois phases qui sortent, donc pas d'importance logiquement du moment qu'elles n'entrent pas en contact.
le rebobinage ne m’inquiéterais pas trop c'est plus l'isolation en faite.
J'ai un doute sur les connections faites par l'ancien proprio, et la causse qui a chauffée, le fil était sec, mais c'est peut être pas la cause mais un effet de la chauffe tout simplement.
J'ai fait attention, mais j'aurais pus me chier sur la modification du faisceau, ceci expliquant cela, je me retrouve avec une surchauffe au niveau du stator.
pour moi le court circuit ne pourrait se trouver uniquement au niveau du régulateur, et des fils/connexions jusuqu"au stator non, pour un Court circuit (mis à part le stator en fin de vie, qui se court circuite lui même à cause d'un isolement trop vieux (resistance chauffante du coup).
Merci
Les 3 fils se court-circuites et paf... :smt067
Ben tu vérifie les connections - sur les motos jap de cette génération les branchements, sont souvent les memes (les pannes aussi)
Et comme reference regarde le RTM - Y mettent tout ce qu'il faut. :smt023
mika17
Je roule en :gsx750es
Message par mika17 » 19 nov. 2015, 19:17
Merci beaucoup pado!
En gros je m'inquiète un poil car j'ai eu une chatte de malade de trouver un RR et un stator aussi vite et à 65 boules livré, du coup je voudrais pas le recramer.
Surement une coïncidence, mais le contraire me ferais bien iech, j'ai grave envie de rouler, et les emmerdes commencent à me saouler.
je vais faire en sorte de faire des connexions propre, et fixes, bien isolée en double gaine thermo.
Puis tester tous mes fils par rapport à la masse, plus isolement de mes + et phase entre elles.
Merci
Je roule en :homme libre
Message par P-K » 20 nov. 2015, 10:29
les poignées se montent à la soufflette, un coup d'air dedans quand elles sont prêtes à entrer, elles gonflent et hop ça passe.... en moins d'une seconde... bande de brutes
est il besoin de préciser que pour les démonter c'est l'inverse :mrgreen: (sauf si un bourrin les a collées) :smt022
Message par antitunning » 20 nov. 2015, 10:38
et quand elles ont une déco en acier qui les entoure ..... tu souffles dans le phare :mrgreen: :smt102
http://fr.eachbuyer.com/pair-7-8-univer ... 14984.html
Message par P-K » 20 nov. 2015, 13:20
antitunning a écrit :et quand elles ont une déco en acier qui les entoure ..... tu souffles dans le phare :mrgreen: :smt102
si le metal est coté intérieur... ça marche pas, d'accord
mais la déco métal est à l'exterieur, j'imagine que le reste est en caoutchouc , souple, donc ça doit le faire... dans le cas contraire, tu l'as dans le cul lulu
mika17
Message par mika17 » 20 nov. 2015, 13:23
Moi, pose nickel pour les poignées.
Pado79
Message par Pado79 » 21 nov. 2015, 19:42
Lulu ! ? :smt017
Message par lolo37 » 21 nov. 2015, 20:30
Lulu ! ? :smt017
:-k :?: p't'etre un copain à PK :?: :arrow: :smt033
mika17
Message par mika17 » 22 nov. 2015, 15:25
Salut, existe t il une combine pour proteger l'interieur d'un résé, et éviter les fuites, voir réparer des mini fuite, autre que l'éternel, et arrache toi une couille que le restom?
Si oui je suis preneur, car une fuite c'est déclarée auourd'hui, sur le bas du réservoir (je dois être modit), et pas trop envie de mettre 70/80 boule pour une résine, qui je suis sur, n'est même pas étudiée exclusivement pour cet usage.
Par avance merci
polo2406
Je roule en :900TRX,750 CBk,RSV
Message par polo2406 » 22 nov. 2015, 15:47
Peut-être résine epoxy avec charge d'alu (pour l'épaisseur). Avant tu met un destructeur et transformateur de rouille.
Message par antitunning » 22 nov. 2015, 16:08
c est le kit qui vaut cher ... si t achètes que la résine t en as pour 20 balles ;)
mika17
Message par mika17 » 22 nov. 2015, 16:21
Merci pour vos réponse!
Tu as un lien anti?
Vous pensez quoi de celui ci, plus abordable déjà?
