Ma Honda CM125C pourrave style
Pierre-Yves
Je roule en :boite à chaussure
Re: Ma Honda CM125C pourrave
Message par Pierre-Yves » 11 déc. 2015, 18:24
:lol:
Spritz
Je roule en :marocco
Message par Spritz » 24 janv. 2016, 16:02
Ben j'pensais pas y arriver, mais le compte-tours fonctionne! \:D/ Par contre les couleurs de l'éclairage sont à ièch... :cry:
Par contre les voyant plein phare et clignos fonctionnent mais uniquement au PM, quand le voyant neutre est allumé. Quand je passe une vitesse ça marche plus... :-k Faut que je remette les mains dedans...
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves » 24 janv. 2016, 16:39
le style du compteur est sympa. Aprés la couleur d'éclairage en effet :smt017
Je vais tester mon compteur digital sur ma mob' , et selon l’échec ou pas, je passerai probablement sur un compteur du même genre que toi.
Spritz
Message par Spritz » 07 févr. 2016, 13:41
Nouvelle jante en arrière en 18 + pneus de dirt track :mrgreen:
Avant
Après
Modifié en dernier par Spritz le 10 févr. 2016, 18:23, modifié 1 fois.
Message par antitunning » 09 févr. 2016, 21:02
y a pas photo :smt023
Spritz
Message par Spritz » 10 févr. 2016, 18:10
Je trouve aussi. Cimer ;)
Message par lolo37 » 10 févr. 2016, 20:39
:smt023 comme quoi , avec trois fois rien , une tite bite et un gros couteau ( ou l'inverse ) on peut faire une belle brele
Spritz
Message par Spritz » 11 févr. 2016, 08:14
C'est ça, besoin uniquement d'un couteau et d'un démonte peuneu :smt033
coco_b
Je roule en :Yamaha SR 125
Message par coco_b » 10 mars 2016, 21:49
Hello, ptite question qui pourrait servir pour ma SR, adapter une roue différente à l'arrière c'est problématique ou comme dirait l'autre ça rentre comme un chinois dans une renoi :?: :lol:
En effet d'origine j'ai du 17 à l'avant et 16 à l'arrière..... et j'avoue que ça fait tout piti donc pourquoi pas du 17 à l'arrière ! Mais quelle référence choisi ? suis perdu aha
Spritz
Message par Spritz » 11 mars 2016, 09:39
Ben perso j'avais bien étudier le truc avant, toujours dans le but de m'emmerder un minimum...C'est pour ça que j'ai choisi une jante Honda 125 aussi, pour que l'entraxe des fixations de la couronne, le pas de la chaine soit le même (et que le tambour et sa fixation soit kifkif).
Après pour être sûr que les pneu passe j'ai cherché les côtes précises du fabricant. Là c'est du 4.00 18, mais il y a des grandes différences entre des pneus de la même taille. Des fois les 4.00 18 sont plus ou moins larges, et haut (pareil pour les dimensions métriques, des 130 de large font en réalité 130, 125, 136 etc...
Si la jante est trop haute et le pneu touche sous la selle, tu peux toujours mettre des rehausseurs d'amortisseur, ça coute 5€ la paire en chine.
Regardes chez Yam si un modèle se rapproche. Par exemple la SR 125 avec la jante avant en 17 à disque partage exactement le même moyeu que la virago 125 mais cerclé en 18. ;)
Ou si t'as la fois tu peux rayonner un cercle en 17 sur ton moyeu arrière, c'est des fois le plus "simple".
Je viens de regarder vite zef, le pas de la chaine des 125 SR (je sais pas de quelle année est la tienne) serait en 428 comme la Honda 125 CG. De mémoire il y a certains vieux modèles de 125 CG (ou CB125S ?) avec une roue en 17 à l'arrière, et vu la tronche des tambours des SR, je ne serais pas étonné si ça s'adaptait facilement.
A toi de te fouiner.
coco_b
Message par coco_b » 11 mars 2016, 11:55
Ouf je ne pouvais espérer meilleurs conseils :smt023
Et la mienne est de 97 est le pas est bien de 428.
Je vais regarder ça de plus près alors, merci l'ami :D
Message par lolo37 » 11 mars 2016, 12:37
:-k faudrai peut etre que je fasse le tri de toutes les jantes à rayons qui trainent dans mon fourbi , je dois avoir du Honda en 17"
coco_b
Message par coco_b » 11 mars 2016, 13:39
J'ai commencé à en trouver entre 20 et 40€ suivant l'état mais le problème c'est qu'après vérif sur ma moto une 17 à l'arrière ça passera pas à cause de la boite à batterie soudée trop près du pneu arrière (déjà actuellement quand je prends des trous le pneu touche cette boite ^^) :smt021
Spritz
Message par Spritz » 11 mars 2016, 14:39
Mets un pneu de 130-90 et des rehausseurs d'amorto, ça sera bcp mieux visuellement. En augmentant la largeur et en conservant le ratio 90 du pneu le diamètre de la roue augmente. Ex: une CM en 130-90 au lieu de 110-90 d'origine
http://www.forum-auto.com/scooters-125c ... 383008.htm
Message par antitunning » 13 mars 2016, 01:58
coco_b a écrit :J'ai commencé à en trouver entre 20 et 40€ suivant l'état mais le problème c'est qu'après vérif sur ma moto une 17 à l'arrière ça passera pas à cause de la boite à batterie soudée trop près du pneu arrière (déjà actuellement quand je prends des trous le pneu touche cette boite ^^) :smt021
tain t as vraiment pas de bol :shock: je te plains grave moi pareil je voulais changer mes clignotants sur mon 125 ixor et j ai jamais trouvé de rilsans ou même de scotch chromé pour les fixer :smt022
