Honda seven fifty Cafra.
- polo2406
- Je roule en :900TRX,750 CBk,RSV
Re: Honda seven fifty Cafra.
Belle base connue, assez propre, associée à des modifications connues aussi mais réalisées avec soins.
Belle réalisation!
Belle réalisation!
Penses-tu que le renfort de la boucle arrière est il nécessaire ?
Certaines de tes images ont été supprimées, je ne sais pas si ceux sont celles de la pose du garde boue avant mais dans tout les cas je me demande comment l'as tu fixé
Dernière question : As-tu fabriqué toi-même ton déport de plaque ?
Alors pour les photos supprimer je ne sais pas ! cest bizarre sur mon téléphone tout apparaît correctement.
Pour la boucle arrière la plaque de renfort n'est pas forcément nécessaire mais ca rigidifiait pas mal et me permettait de mettre mon faisceau et support de feux arriere proprement tout en protégeant des éclaboussures de la roue arrière donc pourquoi ne pas le faire...
Pour le garde boue avant il s'agit du garde boue d'origine que j'ai retailler. Après je l'ai fait chromée par une entreprise spécialisée dans le chromage des plastiques et du bois !!! Oui oui tu a bien lu, on peu chromé plastique et bois. Je te rassure ça m'a fait drôle aussi mais c'est tellement mieux quand ça épouse la forme de la fourche que j'ai préférer faire ça plutot que de mettre un adaptable en vrai alu avec une fixation bof bof.
Et pour finir , oui le déport de plaque est fait maison en inox brossé de 3mm d'épais.
Si tu a d'autre question n'hésite pas.
Salut.
d'abord félicitations! !!! Pour la prepa mais aussi pour les photos. On a l'impression d'y être et ca remotive dans son propre projet!!!!
j'aurais une question: avec quel procédé as tu peint tes éléments (Tsup, jantes, cadre, etc)?
Car sur le projet actuel j'ai galeré comme un dingue a sortir le moteur et tt mettre a nu pour lenvoyer en epoxy....... je recherche une methode moins contraignante pour peindre moteur et cardan (bmw k100)
merci!
merci!
Alors, pour tout ce qui est peinture je t'avoue que j'ai galerer aussi ! Car mon but était d'avoir une moto à moins de 2500 euros tout compris ( moto /carte grise/pieces/pneu/selle/etc) donc il a fallu tirer sur les prix et utiliser mes petites mimines.
Pour les jantes j'ai fonctionner comme quand je bossai en carrosserie, donc poncage des jantes au 400 suivi d'une couche d'appret que j'ai poncer au 600 a l'eau, premiere couche de peinture noir en bombe et 2 ou 3 couche de vernis en bombe spécial jantes ! Ça c'est nickel et mes jantes n'ont pas bouger !
Pour le Tsup même parti de plaisir avec un vernis classique !
Ensuite les carters moteur j'avais pris une peinture haute température mais des micro fissure sont apparu récemment (ca fait 1 ans que je roule avec la brele en mode "a moitier fini " donc jai pu voir ce qui allai ou pas) donc ils sont parti en peinture chez un pote carrossier cette semaine avec au passage toute les petite pieces qui sont mise a rude epreuve avec le temps où celle que j'avais peint à la va vite donc, mes support cale pied, mon bac à batterie ,coque arrière et du coup le Tsup parce que ça sera qd mm mieux et que ce me coûte pas grand chose en plus .
Pour le cadre je l'avais peint à la bombe, le rendu était top mais j'ai eu également des micro fissures due à la faible épaisseur de ce type de peinture ! Donc j'ai redepouiller la moto cette semaine et tenter une peinture en pot v33 spécial intempéries au pinceau! Le rendu est nickel elle tire vachement bien donc reste à voir dans le temps .
J'espère que tu as bien tout suivi vu le "pavé "
Après si tu a le budget rien ne vaut une peinture époxy. Le rendu est souvent moins joli niveau éclat et aspect qu'une peinture chez le carrossier mais des pièces comme les jantes ou le cadre seront moins vite marquée lors des montages de pièces, pneu ,frottement etc...
Merci bcp pour ton aide!!!!!!!
Pour les jantes je continuerai de les envoyer chez mon contact.....les 2 jantes a lepoxy ne m'a coûté que 60e........
mais pour le cadre je prends note!!!!!! Peinture pinceau 33v.
J'ai une tchote question, au cas ou..... j'ai un cardan a nettoyer (et pourquoi pas peindre).
Que penses tu de l'essence F, suivi d'un ponçage avec la perceuse et la brosse (mais quelle brosse?)
Arf..... pourquoi j'ai fait prof au lieu de mecano.........
Jamais utiliser d'essence f mais ça doit faire le taff ! Pour la brosse normalement pas de souci sur l'acier tu peu y aller . C'est surtout l'aluminium qui a tendance à marquer.
pas mal du tout j aime bien
- mozzarello
- Je roule en :550four-GSX750-175TY
J'avoue jvais déposer le brevet ^^
En fait c'est surtout que j'avais pas la machine pour démonter les pneu ! ça va on fait comme on peu hein !!!
En tout cas merci pour vos comm , ça fait toujours plaisir !!!
