Voici une SEVEN sortie de grange
- allias cr 750 racing
- Je roule en :cafe racer EGLI 1000
- lololesquale
- Je roule en :K100
Re: Voici une SEVEN sortie de grange
Merde, ça existe encore des trouvailles comme ça...
OUI OUIlololesquale a écrit :Merde, ça existe encore des trouvailles comme ça...
le beauf en a acheté une pour que je la scalpe ..... mais il veut une merde à la mode panini
BON APPÉTIT.antitunning a écrit :le beauf en a acheté une pour que je la scalpe ..... mais il veut une merde à la mode panini
- sapeurad
Ben tu lui fais croire que tu vas le faire, tu lui fais autre chose, tu lui colles dans les pattes et il aura pas le choix!
Le désobéissance citoyenne
- sapeurad
Tu crées un post pour arrêter de pourrir celui du bovidé écarlate?
- sapeurad
antitunning a écrit :ba non j veux pas salir à coté alors qu ici y a de la place
TU PASSE LE BALAI APRES
[center]
Batterie , essence,niveau d'huile, star pilote et premiers essais de remise en route.
Cool moteur non bloque , tourne au démarreur.
Mais pas de contact Electrique...
Fusible claque, donc recherche de la panne
Inspection du circuit ..
Inspection du relais ..
contacteur a clé manquant, fil rouge coupé..
Fusible 30 a grillé 2 fois..et pas en stock.
Contact problème du au relais.(changé)
Contact ok ................étincelle bougie ok.
Essai STAR PILOTE .....RIEN
Essence .................
contact...................pouf pouf pouf..vraoum vraoum elle tourne vraoum vraoum et tient le ralenti.
16 ans dans une grange cré vin diou, fume même pas ...
temps 6h.18 a 9h36 cheers elle est sauvée, mais pas de la disqueuse
[/center]
[/center]
- Je roule en :etat d'ébriété
normal , c'es Honda
Maintenant que vais je en faire , un panini pour antimachin ....non il sais même pas manger sans en mettre partout
